Hydraulpump på 4-hjuling
Terri
 Svara  39 inlägg  15879 visningar  12 följer
Re: Hydraulpump på 4-hjuling
#162822 här finns en kopling som monteras på pumpen, dock måste det till ett stödlager föratt
pumpen saknar lagring som klarar belastningen. det skulle funka med i princip vilken
a/c-kopling som hellst, kolla bara hur mycket ström den drar atv brukar inte ladda så
mycket. https://www.surpluscenter.com/item.asp? ... =hydraulic
gammla saab har en farthållare som jag har monterat på alltmöjligt tex opel vectra
traktorer och min unimog. underbar att ha när du kör stationärt exmpellvs elverk eller
vedprosessor.
Terri Maskiner
#162825 Hos t.ex Amab hydraul finns magnetkoppling färdig för att montera hydraulpump på då behövs inget extra lager
#164972 trevlig firma den hadde jag ej sett tidigare.
synd bara att dom ej spesade hur många amper den drar.
#164975
ord bind skrev:Inlägg av ord bind » 26 minuter sedan.
ord bind skrev:https://www.surpluscenter.com/item.asp? ... =hydraulic
Tycker att det står 3,25 A och 12 Volt, vilket skulle innebära en effekt på ca 37 Watt i arbetsläge.
#165204 På vimek minimaster 101 sitter det en 4,4cm3 pump med 1:1 utväxling och en 6cm3 på den nyare direktmonterad då på vevaxeln. varvtalet vet man ju inte riktigt på Briggo Stratton motorn. kanske mellan 1500-3500 varv
#165389
Amab hydraul var vad jag hadde i tanken! :wink:
#316687
Länk till videon på YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=b70ccRP4uMI
#316710 Fast så komplicerat borde det väl inte behöva vara?, Remskiva istället för dragstart. Då kan rätt utväxling på pumpen uppnås samt placeringen av pumpen blir ev. lite lättare. På/av sköts med spak på spännrulle, á la gräsklippare eller snöslunga. Arbetsvarvtal ställs mekaniskt på gasen. Jag menar, alla större maskiner har ju arbetsvarv (grävmaskin/skogsmaskin) så att man ska kunna köra kranen på tomgång och med gaspådrag endast vid belastning känns lite överarbetat.
Hur funkar varvtalsregleringen på ett sån där externt hydraulaggregat med egen bensinmotor? Går den ner på tomgång när du släpper spakarna?
#316717 standard orginal varvtalsregulator används på alla jag kollat.
4-hjuling av plskog - fre 17 jun 2011, 09:37
12
28 svar
10222 läst
av Mangan
fre 08 jul 2011, 21:41
Köp av 4-hjuling ?? av Lövnäsen - lör 15 dec 2012, 14:03
5 svar
3278 läst
av Lövnäsen
lör 15 dec 2012, 18:55
Val av 4-hjuling! av Flatheadstore - tor 20 jun 2013, 12:22
12
24 svar
8834 läst
av anersimyra
tor 27 jun 2013, 12:59
Drivaxlar 4-hjuling av Axl - sön 18 sep 2011, 20:39
3 svar
1375 läst
av T24X4
tis 20 sep 2011, 10:32
Bygga väg åt 4-hjuling/ATV av goni - tor 31 jul 2014, 21:07
6 svar
4514 läst
av mrvimek
ons 05 nov 2014, 17:21
