nu är det dags för inköp av snöskoter!
10 inlägg 5888 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#43401 nu börjar det äntligen finnas lite snö på backen så nu börjar man spana in lite olika skotrar och det är väl främst denna som ser mest lovande ut...
sitter och funderar på denna pärla
http://www.blocket.se/vi/18869289.htm?ca=2_s&last=1
hur stora inkomster bör man få in från skotern/per år för att skatteverket inte ska bry sig? om man nu har den på företaget... det knepiga med just skotern är ju att det främst är för att inventera marker och då får man inte in några inkomster direkt..
hur många av er har skotrar på företaget?
Re: nu är det dags för inköp av snöskoter!
trilla  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#43404 Finns ett prejudikat därnmån från jämtland vann över skatteverkat trots att han bara delvis skulle använda den i verksamheten. så det är nog lungt.
jag har haft allt från gräsklippare motorcyklar och kaffemaskiner....
Sundsvalls Kammarrätt den 26/5 2004 Målet heter 1973-03
Ring kammarrätten i Sundsvall och säg att du vill ha domen då skickar dom den till din Emailadress i pdf format efter 5 minuter, otroligt smidigt.
#43405
Ojoj, det där var en riktig pangmaskin!
En sån vill jag åxå ha, men det får vänta ett tag nu när man redan tullat spargrisen.
Du avskriver ju den på många år så det är ju inte så hög investering per år, så det borde
ju funka tycker jag.
Jag har en bredbandare, Polaris WideTrak på firman men ingen skog själv, så jag får använda den
när jag räknar på jobb, och gör diverse transporter åt skogs/maskin/entreprenörer mfl.
och givetvis även åt mig själv när jag ska ut och underröja vintertid.
Sen kan man ju hyra ut den åt turistfirmor i trakten åxå, eller preparera spår åt dem osv.
#43406 kanske lite overkill med storleken på kammarna.... men nog tusan ska man ta sig fram :)
sen blir det att fixa en riktig packbox och ha på den där bak så man iaf kan frakta motorsåg eller dylikt...
#43408 Klart att det är overkill! Annars är det ju inget kul.
Packbox bak får du nog slöjda själv, det finns T-spår i chassiet så
du kan få fast en plåt med lite luft emellan, kylaren ligger därbak under.
Sen på plåten kan du nog göra en snygg låda för såg och rygga.
Längs med fotstegen bör du ju göra fästen för Tegsnäsare och stamkvistsågen.
Fäst stilig och rejäl snöspade och snöskor på bak så är du fit for fight.
#43414 var ett företag uppe kring arjeplog tror jag det var som hade tillverkat packboxar till rmk så det blir att beställa därifrån... där dom har någon cm imellan så att det kommer in lite luft...
#43426 Posta länk till den firman, och/eller bilder på packboxen om du hittar.
#43438 ska göra det sen då man har fått lite mer uppgifter om det företaget, dock inte säker på att dom har någon hemsida
#43502 hmm det verkar vara denna firma som tillverkar stålkorgen eller packboxen vad man nu ska kalla det
http://www.ammab.se/default.asp
Prorider
#43805 Inte en dålig skotet det där! Om det är någon bergknalle så lär du ju stå rakt upp, och med dom kammarna underröjer du på en gång. :wink:
