lör 08 apr 2017, 21:33#449632
Hehe.. det finns att köpa riktiga adapters som är avsedda för detta ändamål och kan släppa ut luften. Jag beställde också en sådan men den kom inte fram så därför gjorde jag en själv. Utrustningen jag använde är hink, dränkbar pump med kapaciteten 11 Bar, vattenslang samt en hemgjord adapter av vanliga vattenledningskopplingar. Jag funderade vilken funktion adaptern behövde och kom fram till att man måste kunna växla mellan att pumpa vätska och släppa ut lufttrycket. Jag valde ett 15 mm T-rör med två små kulventiler A och B, 1/2 tums anslutning till vattenslangen och en 8 mm halvkoppling som passade till däcksventilen.
Börja med att rotera däcket så att ventilen hamnar så högt som möjligt (klockan 12), skruva ut lufttrycksbackventilen. Anslut slangen med adapter till däcksventilen. Inledningsvis har man båda ventilerna stängda, startar pumpen, öppnar ventil A, pumpar, stänger ventil A, öppnar ventil B för att släppa ut luft osv. tills däcket är fyllt. Skruva i lufttrycksbackventilen. Pumpa därefter däcket med luft till det tryck det ska ha.
Det gick åt ca 130 liter, drygt 30 liter i varje däck, vilket tillsammans med banden sänker tyngdpunkten då vagnen är tom
Ångermanlänningen
