Vimek Minimaster?
449 inlägg 244369 visningar 39 följer Svara, dela mm...
Re: Vimek Minimaster?
Pondus62
#335768 Den svarta ventilen är en vakumventil .
På min 101 sitter det en elektrisk pump före filtret.
Dessutom bytte jag motor och den nya liknar din och har en elektrisk bränsleventil som måste ha ström annars är den stängd.
#335805 Jag hittade en beskrivning av bränslepumpen i Vanguard 16 hk på sid 78 i sektion 4.
http://www.argoadventure.com/.../B%20%26%20S%20
Jag upptäckte att länken var för kort så sök på
PDF]B & S Vanguard Twin Cylinder OHV Service Manual.pdf
Bränslet sugs tydligen genom en vacuumventil som sitter på främre cylinderkåpan.
Jag ska kolla slangar och infästningar nästa gång jag är på gården.
Astrix1
#360843 Mmmmmmmm
#360855 Fint lass och perfekt Vimekterräng.
#360891 Gammal åkermark? Ser väldigt trevligt ut att köra runt i. Inga hinder här och där.
Astrix1
#360899 Mmmmmmmm
Astrix1
#366575 Mmmmmmm
Lajodi
#368500 Hej ni andra minimaster förare!
Jag tänkte byta däck på min gamla 101:a (har nu de smala traktorliknande däcken) och undrar om någon har erfarenhet och kan rekommendera några. Jag tänker främst på vagnen och robsondriften...
/Johan
#368528 Tror bestämt att Vimek har minst en lösning, kanske lika bra att uppgradera till de lite bredare?
Rottneblondin
#387885 Jag hittade en Vimek 101:a -89 på blocket. Är de nåt å satsa på? Vad ska man tänka på vid eventuellt köp? Nåt speciellt som brukar krångla/gå sönder på dom? Kommer mest köra ved å lite gallring.
Astrix1
#387906 Mmmmmmmm
Rottneblondin
#387908 Ok. Är dom smidiga i skogen?
Lajodi
#387914 Den där ser ut att vara hyggligt pris på! Dom tuggar på bra i skogen och snirklar sig fram fint. Att backa och vända är inte Minimasterns bästa sida, jag löser det genom att planera vägarna som slingor för att slippa det så långt som möjligt. Växellådan är lite bökig men man lär sig den snabbt. Har maskinen körts av fel förare så kan den dock vara sliten.... Genomgående är den enkel att meka med, -lycka till och välkommen till klubben om du slår till!
Astrix1
#412225 Mmmmmmm
Astrix1
#438483 Mmmmmm
