Laddningsregulator ATV [Delad från vilken ATV kör ni med]
20 inlägg 14582 visningar 3 följer Svara, dela mm...
PelleT  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#32263 Ang vanliga generatorer:
En kass regulator kan lätt lägga ut 24V! Sitter zenerdioder normalt på generatorer som klipper vid ~32V... Men så hög spänning blir det inte eftersom batteriet tar rätt friskt med ström vid höga spänningar och lastar ner generatorn.
Men att få mellan 16-24V ut om generatorregulatorn är kortsluten är fullt möjligt. Har gjort detta i verkigheten så jag vet faktiskt vad jag talar om.
Re: Laddningsregulator ATV [Delad från vilken ATV kör ni med]
BosseA
#110132 Nu väcker jag liv i denna tråden igen.
Igår monterade jag ett exenonljus på ATV:n som klarar spänningar från 9 till 32 volt.
Det lyste mycket bra. Eftersom jag testade på dagen märkte jag inte direkt att det slocknat efter en stund.
Jag ringde till den som levererat lampan och han kom med en ny. Denna lyste också fint, men när han provkörde , så ökade den vanliga glödlampan i ljus och den nya lampan slocknade. Lamporna kostar 675 + moms, så det blev en dyr affär för säljaren.
//Bosse
tåmpac
#304115 Jag har en 500 big boss 99. Som lamporna går sönder på har mätt 14, volt på kablar. Har dessutom led belysning som ska tåla upp till 32 V. Men går sönder iaf. Vad är felet?
tåmpac skrev:ag har en 500 big boss 99. Som lamporna går sönder på har mätt 14, volt på kablar. Har dessutom led belysning som ska tåla upp till 32 V. Men går sönder iaf. Vad är felet?
Om du har en multimeter av hygglig kvalité, mät hur mycket s.k. rippel du har, dvs hur hög växelspänning har du i det som skall vara likspänning :?:
Kolla noga alla förbindelser så att det inte finns glapp eller oxidation någonstans.
Använd kontaktspray, även Biltemas är OK, börja med vitalaste delar som batteri, generator laddningsregulator osv.
Träsked
#837725 Instämmer att generatorn lätt dödar lampor och annat. Brorsans nyinköpta beg fyrhjuling hade fel på laddregulatorn och nästan alla lampor pajade, även det nyinköpta batteriet (smälte nästan). Det upptäcktes inte pga dagsljus 🤐 En positiv sak att tändsystemet klarade sig.
