Telakarhu Multiworker 2000 - Pika 36
14 inlägg 14155 visningar 2 följer Svara, dela mm...
#432838 Hittade av en slump lite info Telakarhu 2000 Multiworker, ett Finskt allsidigt maskinkoncept som tillverkades på 80-talet. Det verkar tyvärr inte finnas så mycket information online om denna, kanske främst, miniskotare. Har du mer information om Telakarhu som företag och/eller maskinen så får du hemskt gärna fylla på här i tråden.
Jag tycker den ser spännande ut, eller kanske rättare sagt, de ser spännande ut. Telakarhu verkar ha gjort denna maskin i många olika utförandet och inte bara som skotare för skogsbruk. I normalfallet verkar de ha bandställ, lite som Terri, men bifogar också en bild jag hittade på en Telakarhu 2000 med boggies.
Minst två motorversioner verkade den gå att få i, de jag sett med diesel från Kubota (30 kW alt en 6 cylindrig motor på 41 kW). Hydrostatisk transmission med en dragkraft på 4,2 ton och hydraulsystem som maxar på 350 bar och 220 minutliter.
Enligt bifogad PDF så verkar den också gått att få med en Pika 36 processor. Värt att notera är också kranen på bilderna, en RKP 2900 med dubbelt utskjut - både på bommen och stickan och en maxlängd på 7,5 meter.
Som sagt, vet du mer om Telakarhu, skriv gärna här i tråden!
Re: Telakarhu Multiworker 2000 - Pika 36
#432842 Hmm, en tes från höften:
Kan Telakarhu varit föregångaren till Pontus (Telamaasturi) som sedermera kanske mynnade ut i Logbear ?
Tycker de liknar varandra lite, eller?
http://www.logbear.fi/index.php?sivu=yr ... p&kieli=se
Re: Terakarhu Multiworker 2000 - Pika 36
Jim_90
#432884 Inte för att vara petig men den heter telakarhu :grin: ett bevis för finlands fantasilösa val av namn. Tela=band karhu=björn telakarhu, bandbjörn
#432887 Kanonbra Jim! :-BD
En vurpa av mig, jag hade nog fördjupat för mycket på ett ämne under kort tid... :lol:
#432890 Har sett en sån ett par gånger hos en gubbe. Men han har annan maskin nu. Tror björnen var utsliten.
Skulle va en kul grej å ha på gården :)
Jim_90
#432893 Vet inte om denna är ursprungligen skördare eller ombyggd.. såldes igår tror det var 16500€ inklm med tapioaggregat
#432942 Ser ut som en Finntrac.
Är det likadan maskin?
Jim_90
#432968 Om du menar bilden jag skicka så nej det är nog också en telakarhu, men om finntrac och telakarhu har samma tilverkare så kan jag inte svara på.
Edit; googlade och fann att multiworker telakarhu tillvärkades 1984-86 sedan bytte de namn till finntrac. Efter finntrack lanserade 8hjuliga varianten blev den såld til steber.
Jim_90
#432980 Kan ge lite info tela karhu 2000
Priset 1986 var 262 000 mark inkl kran stödfötter förlängningsbank samt radio
Liten och lätt ramstyrd skotare ämnad för nära köravstånd. Hydrostatdrift med somma drivhjul i frambanden som bak.
Hytten är tiltbar.
Länd 5430 plus förlängningen 800mm. Höjd 2920mm. Bredd 1700mm. Axelavstånd 3200mm
Vikt med vätskor utan last 4060kg varav framaxel 2800kg
Bärkapasitet 2500kg
Markfrigång 360mm framaxel 450mm vid midjan
Hydraulflöde 44+33L/min
Motor kubota 1902B 4cyl som tillval 2800b 6cyl 30kw/ 46.7 r/s (41kw) bränsleförbrukning 3-6L/tim
Uppmätt drivkraft 28,7 kn
Band 500mm
Midjesväng +/- 30° svängdiameter 15m
Marktryck med 2500kg last fram 24 kpa bak 32
Cederblad
#445322 Hej
Jag har precis köpt en fintrac, jag får hem den imån. Kan skicka lite bilder snarast.
Cederblad
#447711 Här kommer lite bilder
#447714 Måste man lägga i kull den så hårt i kurvorna :lol: Hur fick du den på rät köl igen?
Cederblad
#447720 Man har ju kranen i flytläge när man kör, och när det började luta så for kranen iväg åt sidan så sakta men säkert la den sig på sidan.
Jag ringe farsan så kom han med traktorn och kedja.
Nybörjar fel man gör.
Takmonterad kran är inte alltid att föredra,
Välte förra året med min blondin på nästan samma sätt.
