Kontaktproblem med Keto Forest
24 inlägg 10026 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Kontaktproblem med Keto Forest
adahlm
#431133 Alttså du får rutan: "stäng aggregatet och tryck ent.knapp" och efter enter får du felmeddelandet?
Då är åtminstone Can-kabeln i sin ordning och har kontakt med MCC vid uppstart.. Sedan tycks det bli nån kortslutning som bryter kontakten till aggregatet då du trycker enter?
Titta lite närmare på manualerna på http://www.productsupport.fi/56
adahlm
#431135 Sida 6 i servicemanualen: "Kortslutning i givare eller i ventil bryter av ström matning och på det här sättet också CAN kommunikationen. Koppla av alla konnektorerna från MCC utom krankabel konnektor"
Även "Såg hemma givare med kortslutning kan orsaka kontinuerlig anslutningsfel."
Skulle börja med att testa "såg-hemma" givaren. Borde finnas lysdiod på givaren som lyser då den är aktiverad.
adahlm
#431935 Fick du nåt liv i keton?
läresbo
#431962 Ja det har jag fått.
Har bytt kabel mellan dator och aggregatet igen och nu går det
Vet inte vad felet är då jag motståndsmäter kabel och allt verkar fungera
Nu kör vi igen tills nästa gång
:-BD
läresbo
#431963 Glömde att tacka alla för att ni brydde er om mitt problem
Mvh
hfab
#431964
läresbo skrev:Glömde att tacka alla för att ni brydde er om mitt problem
Mvh
Du kan ju ta lite bilder på malwan som tack.[emoji6]
Bergagården
#561184 Har du fått rätt på din motormit?
Undrar om det inte finns en funktion som gör att du stängt av kontakten mellan agg o dator
Pod.timmer@gmail.com
#778086 Har samma problem, hur löste ni ert?
läresbo
#778103 Det var i ett kontaktstycke under stolen där kontaktstiften var dåligt pressade och fick göras om.
