Alstor med hemmabyggda tillbehör.
Terri
 Svara  43 inlägg  19790 visningar  15 följer
Re: Alstor 820 med hemmabyggda tillbehör.
#397378 Har blivit informerad om att det inte finns några ritningar till taket.
Kanske någon, som är duktig med pennan och har tid över, kan rita upp en ungefärlig ritning?
Ska uppdatera med fler bilder inom kort.
Terri Maskiner
#398697 I brist på ritningar kommer här ett antal nya bilder och ett par filmklipp.
Vi håller på att plocka bort alla hembyggda delar från maskinen eftersom vår 821 väntas komma snart.
Forumet verkar inte stödja inbäddning av .webm filer så ni får använda dessa länkar istället.
https://gfycat.com/QueasyYellowishBass
https://gfycat.com/HastyReasonableElkhound
Re: Alstor med hemmabyggda tillbehör.
#399265
mitt hemma gjord flak me tipp och kan använda radio styrningen :)
#399296 Tjusigt! :-BD
#399309 Tackar :)
#399353 Toppen med så många bra bilder
#399373 Glad att det uppskattas.
Jag sitter just nu och svär över Sketchup. En ritning av taket borde vara klar inom ett par dagar.
Vi har nu bytt upp oss till en 821. Det var inte utan ett visst vemod som vi såg den gamla maskinen åka iväg men den känslan försvann snabbt med åsynen av en skinande ren ny Alstor i garaget.
Nu ska hytten och flaket byggas om för att passa den nya maskinen. Jag ska göra mitt bästa för att dokumentera arbetet.
#399431 Efter förfrågan har jag gjort hyfsat exakta 3D ritningar till taket och bakre "väggen". De tål förmodligen inte att bygga efter och är bara avsedda för inspiration. Jag är inte duktig nog (än) för att göra ritningar till fästena så där får jag hänvisa till bilderna jag tagit av dem.
Här finns 3D filerna för dem som vill studera modellerna närmare. Länken blir ogiltig om 3 månader (14/10 2016) men skicka ett PM så laddar jag upp dem igen. Filerna är i COLLADA och 3ds format.
https://filebin.net/ol1gsfxa7ujjcbfb
Jag har använt Sketchup. Det är gratis och kan utöver ritningsskapande också användas för att öppna 3D filerna jag bifogat.
Ramen till taket är gjord av 3 cm fyrkantsrör och stolparna bak är 2,5 cm fyrkantsrör. Taket är ≈3mm plåt.
#399801 Den nya Alstorn har redan gjort sig hemmastadd.
Efter ett par dagars provkörning så märks det allt en skillnad mot den gamla maskinen.
Dubble hydraulpumpar get bättre flöde så nu blir det till att träna bort kompenseringstekniken som behövdes med 820. På agendan står nu en vägren som behöver grävas ut lite och en våtmark ska anläggas. Hytten ska förmodligen justeras lite och träflaket måste byggas om en del för att passa det nya banket.
Jag tog ett par bilder av maskinen på "vedbacken". En trave långved väntar på att kapas upp och i bakgrunden skymtar ett upplag av grovklyvna kubbar som ligger på tork.
#399939 Tjusigt! Hoppas du blir nöjd med din nya maskin! Kan avslöja att boggilådorna är svetsade av två svetsare, den ena är blå och heter Motoman och den andra heter Göran
#400285 Framsteg!
Den hemmagjorda förvaringslådan krävde lite modifiering för att passa det nya vridhuset. Den sitter fast på samma sätt som dunkhållaren som kom med maskinen och sitter på andra sidan.
Den bakre grinden visade sig passa tillräckligt bra på den nya störtbågen. Stolparna som ska hålla taket behövde dock förlängas ett par centimeter för att komma över den lite högre störtbågen.
De främre stolparna behövdes göras om helt. De gamla stolparna passade inte alls. Vi skickade med dem med den gamla maskinen till nästa ägare.
Hade maskinen varit lite lägre hade vi kunnat använda vinschen i taket för att lyfta på taket. Nu gick inte det så vi baxade upp taket på de bakre stolparna och lät framänden hänga, med balkklämma och gängstång, i balken i taket där släden för vinschen vanligtvis går. Detta kommer förhoppningsvis göra det lättare att passa in och montera de främre stolparna.
Taket kan flyttas i höjdled genom att skruva på muttern på gängstången.
I sidled flyttas taket genom att lossa på balkklämman och flytta den i sidled.
#402911 Ursäkta bristen på uppdateringar. Jag har varit upptagen med att vara ledig. 8)
Nåja. Till saken igen!
Tippflaket behövdes byggas om lite också.
Hörnen kapades i 45 graders vinkel för att kunna vila på de vinklade fästena för stöttorna.
Chassit är lite bredare på 821 än på 820 så tippfästet var för smalt. Det kapades i två delar och svetsades ihop med ett plattjärn för att bredden på fästet skulle passa chassit på Alstorn.
Tur att det finns bilder för den förklaringen var inte mycket värd. :oops:
#427734 Hello,
Can you tell me what is the maximum angle of use for front and rear for the ALSTOR 821?
Thank you
#427736 Hej!
Kan du berätta vad är den maximala vinkeln sluttande front och använda ALSTOR 821?
tack
#441419 hej!
Nu har vi använt alstorn en säsong i skogen och vi är mycket nöjda med den. Arbetet i skogen blir både lättare och roligare :grin:
http://skogsforum.se/download/file.php? ... w&id=41069
Det är joles gamla maskin som vi har köpt :smile:
Oscar
Finska hemmabyggda skogsvagnar av Fredrik Reuter - tor 25 feb 2016, 10:03
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
1 svar
1884 läst
av Jim_90
tor 25 feb 2016, 16:41
Alstor och Alstor 8x8, företaget och maskinen av Fredrik Reuter - tor 29 sep 2016, 10:11
9 svar
5759 läst
av Gladys two
fre 30 sep 2016, 23:06
Alstor 821, en helt ny Alstor av Brytjärn - tis 11 jun 2013, 08:43
123
36 svar
20318 läst
av quaker
mån 08 jun 2015, 19:26
Järnhäst med tillbehör? av Sidenbladh - ons 11 dec 2013, 00:40
1234
59 svar
24707 läst
av totte
tis 16 feb 2016, 17:14
Tillbehör pilkemaster? av Georgsson87 - lör 15 apr 2017, 21:14
i Vedmaskiner, flishuggar
1 svar
994 läst
av Fredrik Reuter
sön 16 apr 2017, 12:30
