Liten skogsmaskin
25 inlägg 17406 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Liten skogsmaskin
Yanmar 1502d
#290817 Rank: Vilken otroligt vacker och fin häst du skaffat!
#290876 Takker for fine ord. :smile:
calle336
#292189 Hakar på denna lite.
Har du skotat ut ris med hästen nångång?
Har ett litet jobb jag ska göra på en tomt att röja bort sly. AQllt ris skall bort och tänkte premiärköra på riktigt med vår häst. Har du nått bra tipps? Är det kedja som gäller eller?
#292276 Har nok inte det. Ris får stanna kvar i skogen.
Om terenget tillater hadde jeg vel villet kjørt med en vagn. Typ gammel høy vagn e.l.
Annars får man vel bunta det sammen å slepe det bort. Med kjedja i et par skaklar.
Litt arbeidssomt men om tomten inte er så stor går det vel.
Hur langt skal du transportere? Er hasten godt innkjørt?
calle336
#293680 Jodå hästen är inkörd men har inte jobbat på länge. Så man får ta de lite lungt i börja. Dragit lite ris med honom förut å de har gått bra. Det skall dras max 200m då tomten är ca 200x60 så blir ju inte så långt.
#293685 Se bara till att inte någon risgren når hovarna på hästen för då kan du få se action.
Ett vanligt nylonrep + karbinhake fungerar bra, använde ett sådant när jag drog upp slånbärsbuskar, visserligen med traktorn men ändå.
#293761 På en vant skogs hest er ikke risgrener noe problem, det går de i stadig vekk.
Bruk inte nylon rep, om det ryker slår det og da kan du få fart på hesten eller skade den.
Fordelen med kjede er at den ikke slår men faller til bakken om den ryker.
#509970 Hur går det med hästarna @rank. Det är tio år sedan du startade tråden! 👍 #tb10
#510015 Jo det går vel bra enda, hesten brukes fortsatt litt i skogen. Men dette ble nok siste vinteren.
Kommer sansynligvis til å slutte med egen hest i år, av flere årsaker.
Da får jeg finne noe annet å kjøre i skogen med, om jeg ikke kan låne en. Atv eller jernhest kanskje, vi får se.
Blir ikke det samme som en levende hest. Men kan ha sine fordeler på andre måter.
#510034 Vilken jättetrevlig bild. :-bd
