Samlingstråd för Norska Järnhästar
94 inlägg 73316 visningar 25 följer Svara, dela mm...
Re: Samlingstråd för Norska Järnhästar
JOLOF
#389541
Grombasen skrev:Styring foregår ved å koble fri ett hjul og bremse dette. Prinsippet er ganske likt med Drabant, men her er det snakk om frakobling av hjulet og ikke at koblingen slurer.
Tack för svar. Har tyvärr varit utan dator tills nu. :oops:
Så långt har jag hängt med. Men är nyfiken på utförande och dimensioner.
Skulle det gå att bygga om en DRABANT på det viset? :???:
sveinmk
#394345
JOLOF skrev:En annan årgång av BASEN
Til salgs? Er på jakt etter en grombasen, feil og mangler spiller ingen rolle.
JOLOF
#394365 Tyvärr bara ur mitt bildarkiv! :sad: Skulle också vilja ha en! :grin:
Flatheadstore
#395705 Nån som känner till nån Agria bas, skogsbasen eller grombasen till salu?
rila
#395829 Titta på finn.no där finns det 4 agria drabant och en skogsbas tror jag
Flatheadstore
#395855 Sålda.... Så min fråga kvarstår, nån här som känner till nån?
beronius
#396028 Är det någon som vet hur kranen är infäst på Krabat 232? Skulle det gå att sätta en liten kran på en drabant?
krhe
#399474
Hei. Har fått tak i ein drabant. Her mangler det ein trommel som skal være ifm styrwkoblingene. Ellers skal den virke. Får den heim i midten av august. Noen umiddelbare tips?
Grombasen
#399479 Ser det ligger en delemaskin ved siden av hengere. Umiddelbart tips : TA MED DEN OGSÅ.!!!
#399503 Ligger et intressant objekt på Finn:
http://m.finn.no/b2b/agriculturetractor ... e=79048488
Grombasen
#399523 Dette er en Grombasen 1969-1970 modell. Den var kun produsert i ca 1år.(ca 80-100 stk.) den har Hatz E785 motor på 14 hk og er etter min mening den klart beste utgaven av Grombasen. (jeg har alle tre utgavene) Dersom motoren og girkassa ikke sitter fast, er dette et meget godt kjøp.
beronius
#399614 Är det någon som har en driven vagn till agria 2800 att sälja. Det skulle vara kul att ha en sån.
krhe
#399646
Grombasen skrev:Ser det ligger en delemaskin ved siden av hengere. Umiddelbart tips : TA MED DEN OGSÅ.!!!
Den er komt heim. Delemaskina hadde havarert girkasse, ellers var alt ok. Måtte ta delemaskina ut av bilen for å få ein Aebi am15 inn først :)
JOLOF skrev:Just nu hugger jag på igenväxande betesmarker så jag klarar transporterna med AGRIA 4800 och snöskoter. Men jag måste väl ge mej på momentkoblingarna igen så jag får igång min DRABANT.
Sitter och ser genom den här mycket intressanta tråden, och
undrar om du @JOLOF har fått i gång DRABANTen?
JOLOF
#403763 Nej! Tyvärr! Ännu inte fått tid till DRABANT-en. AGRIA 4800 går bra på de marker jag jobbat hittills. Men ser behov av en riktig terräng-maskin snart.
