Kubota B 8200 hst i skogen
Terri
 Svara  7 inlägg  3084 visningar  1 följer
#294568 Hej!
Går i tankar om en liten traktor till mitt lilla skogsbruk, Har nu fått korn på en Kubota B 8200 Hst på 20 HK diesel och automat. Traktorn har så kallade parkdäck som är rejält breda och de torde funka bra vid vägtransporter dvs hemkörning av ved mm. Men hur funkar dessa däck vid skogskörning? Finns det andra typer av däck till denna typ av traktor och i så fall till vilken kostnad? Jag har för avsikt att använda traktorn och en Kellfri lunningsvagn för att dra ut vindfällen.
Terri Maskiner
Re: Kubota B 8200 hst i skogen
#294808 Det borde fungera alldeles utmärkt. Du kan ha kedjor på så kommer du ta dig fram bra eller så byter du däck. Jag har jordbruksdäck på min yanmar och har aldrig haft problem. Jag tror jag betalade 750 kr st för framdäck och det dubbla för bakdäck per styck.
Förmodligen klarar du dig med den som den är.
#294817 Tack för svar! Det låter ju lovande!
#294963 Kedjor ligger ofta bättre och driver bättre på relativt släta däck. Så om du inte har vådligt usel terräng så kommer du nog långt med kedjor på de hjulen.
#294977 Ok, tack för svar!
#294985
totte skrev:Inlägg av totte » Idag, 02:03
Kedjorna kan inte gömma sig i mönstret, du kan klara dig med klenare länkdiameter.
Jag har kört ett tiotal år med 400 mm breda klackmönstrade bakdäck och vintertid kompletterade med tätt placerade tvärlänkade snökedjor.
Ingen komfortabel upplevelse på snöfria asfaltunderlag, rekommenderar hellre denna typ, det hoppar mindre, kanar inte lika lätt i sida.
http://bonnet.se/lattviktkedja-5-7-mm-9-5-24.html
De traktormönstrade 6" originalframdäcken har jag bytt ut mot 6 lagers 8" breda ATV-däck, bak numera 14 lagers 400/60-15.5 med tr 882 mönster(en kompromiss mellan klackmönster och traktormönster med höga kammar).
Jag ville ha bättre markfrigång och de nyare större däcken matchar rullomkretsens förhållande mot originalen.
Min Yanmar på 18 hp väger vintertid ca 1200 kg och drar utan minsta problem överlastad ATV-griplastarvagn utan drift, röjer snö med snöskopa, snöblad och spetsplog, allt med ackuratess.
Sommartid fungerar den som minitraktorgrävare.
Parktraktorer brukar ofta ha 4-lagers däck som kan vara känsliga för vassa stenar och stubbar i skogen, med samma tur som jag hade behöver det inte bli några skador.
Så slå till på traktorn :idea: , Kellfris vagn: Det borde finnas fler alternativ :roll:
#294986 Tack!
Handgasreglage Kubota av anersimyra - sön 08 dec 2013, 15:15
4 svar
2075 läst
av tallen100
sön 08 dec 2013, 16:41
Tips om minigrävare, Kubota, Cat mfl av JD 2006 - tis 01 okt 2013, 10:14
9 svar
6654 läst
av JD 2006
sön 06 okt 2013, 11:13
Bobcat / Kubota bränslepump reservdelar av BloM 230 - sön 12 jun 2016, 05:56
3 svar
1936 läst
av BloM 230
tor 28 jul 2016, 08:35
Kubota 2550 L elektriskt ventilpaket av ansu2723 - ons 20 nov 2013, 20:38
i Verkstan
5 svar
2620 läst
av Ingoberra
ons 20 nov 2013, 23:23
Var köper jag Yanmar, Kubota minitraktor av Herkelle - ons 04 jul 2012, 11:58
4 svar
12254 läst
av TorUlv
sön 22 nov 2015, 23:28
