Hydraulikfråga
7 inlägg 3655 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Hydraulikfråga
Rolfnilsson400
#282762 Hej ni som vet det mesta.
Jag har en Avestavagn 3,4 ( griplastarvagn), jag har nu skaffat en liten minitraktor Kubota B5100. 12 hp
Det jag funderar på är om dess hydraulsystem räcker till vagnen,
Kubotan kan ge är enligt manualen 11,8 MPa och 11,78 l/min.
Jag har provat traktorn i skogen litegrann, vilken skillnad mot fyrhjuling.
Fördelar jag kommit på.
Nu kan man precitionsköra på ett helt annat vis.
Full kraft och låg hastighet mellan stenar och stubbar. Lägsta växeln 1 km/h vid fullgas, precis lagom att klättra över stenar.
Detta bör skona vagnen
Nackdelar
Det skumpar mera ( ingen fjädring)
Det går långsammare på vägen.
Re: Hydraulikfråga
#282771 Mer detaljerat, vilken Kubotamodell är det?
Det bör finnas en bokstav före 5100, tex B5100 har 12 hp 2cyl, MX5100 bortåt 50 hp.
Re: Hydraulikfråga
Rolfnilsson400
#282803 B 5100 12 hp med fyrhjulsdrift
Re: Hydraulikfråga
Karlsson_98
#282818 11,78L/min tycker jag borde räcka till den kranen. 20L/min pumpar vår fullstora traktor och den kranen vi har är betydligt större och det går bra.
Re: Hydraulikfråga
#282823 Flödet borde räcka, MEN traktorns hydraulsystem är med stor sannolikhet ihopkopplat med växellådan. Alltså det är samma olja/vätska. Om du ska koppla på ATV-kärran på traktorn, se då till att byta ut vätskan. Annars kanske ett haveri är att vänta.
Re: Hydraulikfråga
Rolfnilsson400
#282849 Tack för synpunkter, det jag är mest fundersam på är om trycket räcker eller om 11,8 MPa är i minsta laget och kranen blir för svag
11,8 MPa blir ju bara 120 kg/cm2
När jag hittade på spececen på det lösa aggregatet lämnar aggregatet 180 kg/cm2 och i specen på vagnen står det max tryck 160 kg/cm2
Re: Hydraulikfråga
Holm
#282932 Ja, det kommer bli en märkbar skillnad i styrka i kranen om du kör 120 bar istället för 160-180...
