Terri 1020, förbättringar, tips, bra ha
38 inlägg 24543 visningar 8 följer Svara, dela mm...
Re: Terri 1020, förbättringar, tips, bra ha
skogshasse
#309654
cdn skrev:Här e måttena på drivhjulet. Dom originala e gjorda av nån sorts gummi/plast blandning och håller inte särskilt länge så jag jag använde en ny sån som modell och på lokala plåtverkstan så skärde dom ut en likadan i stål. Den som e på bild är körd rätt så många timmar redan och har inte nämnvärt nött på banden.
Diam 1: 128mm
Diam 2: 188mm
Diam 3: c.228mm
vet du vad det är för kvalité på plåten samt tjocklek
cdn
#309671 Jag kan kolla imorgon bitti. Skulle vilja minnas att stålet var helt vanligt fe37, tvärliggarna på terrin har nån sorts härdning så har nog nött mera på drivhjulet än på dom
sveakatten
#309700 Tack så mycket.
Nu kan jag kolla om det funkar att komma förbi med banden om jag fixar något liknande.
Tack :grin:
cdn
#309709 Tjockleken på plåten är 50mm
sveakatten
#309721 Kan du mäta hur långt du har på den "raka" sträckan mellan kuggarna?
cdn
#309756 Den raka sträckan är ungefär 40mm
öHman
#425369
Litet test med hydraulolje värmare till min 1020 tankvärmare på600w
öHman
#425659 Provkörde värmaren idag och den verkar funka fint, blev varmt fort, passar perfekt på tankens undersida tack vare den kant på tankens underkant "sarg" som ger plats åt värmaren in under.
