Hasplåt eller hasplast?
Terri
 Svara  15 inlägg  5408 visningar  4 följer
#259718 Har beställt en ny atv, en grizzly 700, men frågan är om man ska ha hasplåt av aluminium eller en av 8 mm plast! Har hört att plasten är bra i skogen för att den glider lättare av stubbar mm, men ger den tillräckligt med skydd?
Terri Maskiner
Re: Hasplåt eller hasplast?
#259720 Inte en anining egentligen, men plast brukar ju bli skör med tiden...
#259722 Håller tror jag den gör, men frågan är om den ger tillräckligt skydd! Pu plast eller vad de heter brukar vara starkt.
#259724 Plasten är alldeles utmärkt, glider lätt över sten och deformeras inte som alu. Den ger utan tvekan fullt tillräckligt skydd, plasten skyddar inte på något sätt sämre än alu. Får du ett genomslag som allvarligt skadar maskinen, spelar det ingen som helst roll om skyddet är plast eller alu,du har helt enkelt kört alltför våldsamt, varken plast eller alu klarar detta. Med tiden blir ju även aluplåten sladdrig och glapp i fästpunkterna.
Mvh Anders.
#259733 aluminium ska du ha, kör med farsans fyrhjuling den hade plast från början men efter 1,5-2 år så var plasten borta, där det fanns plast var den sönderkörd. så nu har vi aluminium och det är betydligt bättre även om den är lite bucklig. Är dock en grizzly 700 med.
Kan bero på att jag går rätt hårt mot maskin och kör där man kanske inte borde köra. Men jag rekommenderar aluminium för den glider bättre på stubbarna än vad plasten gör.
#259737 Att aluminium skulle glida lättare på stubbar tror jag du är ganska ensam om att tycka, då plåten är skarvad och friktionen på plasten gör att det glider lättare, samt att den inte har någon skarv.
#259738
strombom2 skrev:aluminium ska du ha, kör med farsans fyrhjuling den hade plast från början men efter 1,5-2 år så var plasten borta, där det fanns plast var den sönderkörd. så nu har vi aluminium och det är betydligt bättre även om den är lite bucklig. Är dock en grizzly 700 med.
Hade du 8 mm plasten? Jag har själv tänkt att byta från plåt till plast på min Grizzly men än inte kommit mig för.
#259740
Att alu glider bättre på stubbar är en fysisk omöjlighet :shock: Kolla vad som dessutom skrivs på ATV forum runt om i världen. Ett välkänt faktum är att aluminiumplåtens stora nackdel är dess tendens att få maskinen att fastna på sten och torrt trä. På snö och trä glider den nästan lika bra som plast, men bara nästan. Sten är alltså aluminiumplåtens stora akilleshäl. Och som sagt, finns skador på chassiet, då har man varit alltför våldsam i sin körning, :shock: det klarar varken plast eller alu i längden.
Mvh Anders.
#259801 Vet ej vad det var för plast rätt tunn kan mycket väl vara 8mm men de var som 8cm och 2 cm breda hål i plasten som var jämt spridda över hela plastskydde, vilket gjorde att de högg tag i stubbar, stenar som gjorde att den slets sönder. Nej tacka vet ja aluminium, dock inte kört med det mycket men funkar bra och kommer över där jag ska.
#259806 PLAST! Enkelt med värmepistol att forma. 8mm är ett utmärkt val, har själv monterat å använt i flera års tid.
#259808
strombom2 skrev:Vet ej vad det var för plast rätt tunn kan mycket väl vara 8mm men de var som 8cm och 2 cm breda hål i plasten som var jämt spridda över hela plastskydde, vilket gjorde att de högg tag i stubbar, stenar som gjorde att den slets sönder. Nej tacka vet ja aluminium, dock inte kört med det mycket men funkar bra och kommer över där jag ska.
Det var dräneringsslitsar, inte särskilt bra, varken på plast eller alu. :shock:
#260385 Kör med 10 mm plast från gooffroad och kan bara säga att det funkar kanonbra, glider bra som bara den över sten stubbar osv.
Skulle aldrig i mitt liv köpa alumium igen, dyrare, hopplöst att få dit förutom när det är nytt plus att man fastnar på hindrena istället för att glida av. Plus att snö och is fastnar öven den överallt.
Nej köp plast, nu när det finns så tjocka som 10mm ser ja ingen anledning att välja alu.
#260392
Sune_ skrev:Kör med 10 mm plast från gooffroad och kan bara säga att det funkar kanonbra, glider bra som bara den över sten stubbar osv.
Jag har detsamma från Gooffroad, kanonfin passform och som sagt riktigt bra materialkvalite. :smile: :smile:
#264128 Det ska va plåt. Tung tjock svartplåt så du får lite dragkraft. Fythjulingens största problem är ju att den är för lätt!
#264155
trilla skrev:Det ska va plåt. Tung tjock svartplåt så du får lite dragkraft. Fythjulingens största problem är ju att den är för lätt!
Problemet är snarare att föraren överskattar maskinens, såväl som sin egen förmåga.. :shock: :mrgreen:
Hasplast yamaha grizzly 700 av kasken - sön 26 jan 2014, 22:39
1 svar
1801 läst
av anersimyra
sön 26 jan 2014, 22:44
Hasplåt till ATV av idolf - mån 24 feb 2014, 07:03
12
25 svar
9460 läst
av idolf
mån 05 maj 2014, 05:40
Hasplåt till MF 4355 av Sverre48 - tis 24 apr 2012, 17:38
i Traktorer och processorer
2 svar
2043 läst
av Sverre48
sön 24 aug 2014, 14:44
