Funderingar kring ljuddämpare snöslunga
44 inlägg 24799 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Funderingar kring ljuddämpare snöslunga
#256035 Är nu burken helt tom eller?. Om i så fall montera dit ett kopparrör, något mindre än röret som kommer från motorn = så du kan trä i det. Detta rör borrar du en massa hål, ja innan du trär i det. Efter detta fyller du utrymmet mellan röret och dämparen med stenull, ja sen har du dämparen fix färdig.
Desto fler småhål desto effektivare dämpare.
Jonaslatt
#256038 Nu sitter det ett rör i med massa hål och runt sitter det liknande svinto material.
#256251
Magnus M skrev:Tänk på att det är extremt varma avgaser. Jag testade en dämpare från en fiddy, den brann upp invändigt ganska omgående. Magnus M
:wink: :wink:
Det är ingen ide att sätta dit nåt med stoppning i. Labyrinter o dubbla ytterväggar är nog enda lösningen.
Magnus M
#256255 Svinto eller stålull var vad jag själv använde INNAN jag gjorde besiktning. Detta var på det glada 70 talet, hade en insats eller rättare sagt jag bara stoppade in detta i avgasröret + låste fast det med en tvärgående skruv eller spik, detta varade BARA under besiktningen sedan var det bortbränt = rakt rör och sound därefter, vilket man ville ha på den tiden.
Använder du i stället glasull eller stenull så håller detta för värmen. Kan väl inte vara farligt att prova eller?
ord bind
#256432 disktvagor av rostfrittstål (ser lite ut som långa svarvspånor) funkar som dämpningsmatereal.
kolla så att det inte finns en svamp i mitten. jävlar vad det ryker. :grin:
#256456
jannee skrev:Svinto eller stålull var vad jag själv använde INNAN jag gjorde besiktning. Detta var på det glada 70 talet, hade en insats eller rättare sagt jag bara stoppade in detta i avgasröret + låste fast det med en tvärgående skruv eller spik, detta varade BARA under besiktningen sedan var det bortbränt = rakt rör och sound därefter, vilket man ville ha på den tiden.
Hade du satt den ljuddämparen direkt på grenröret(som det ju är på slungan) så hade det vart bortbränt innan du kommit ur garaget!!!
I en ljuddämpare som sitter direkt på motorn finns nog ingen stoppning som klarar värmen. Vissa småmotorer har så varma avgaser att plåten i dämparen blir röd. Detta kan man nog bara se om man kör i mörker.
Jag testade på min Ariens med Tecumseh 4hk med 50 cm rör o sen en fiddydämpare.
Röret vart rött o dämparen förstörd på några minuter.
Magnus M
#256474 Svågern har glasull eller vad det nu är i sin kronspis, sitter över och utåt på insatsen, har gjort så i 20 år, verkar som det inte kan brinna = bör m.a.o. tåla värme.
#256482 Det skall vara den sorts isolering som kallas stenull, tål mycket högre värme än glasull.
#256510 I gammla dar hade vi vidundermedlet asbest! :mrgreen: Det va faktiskt supert å jobba med och tålte oerhörd hög temperatur, men jag vet gott att det är fy fy i dag.
Annars är stenull bra, men akta at den inte över tid blir fylld med damm. Då kan den plötslig glöda och brinna. Dammet i lag med oksygen i stenullen och hög temperatur ska man akta sig för.
#256615 http://www.jackssmallengines.com/tquiet_muffler.cfm
Finns redan att köpa $110
Jonaslatt
#257242 Nu är ljuddämpare problemet så gått som löst. Fick tag i en helt ny ljuddämpare till en 8hp åkgräsklippare. Fyrkantig modell. Låter en del fortfarande men beror på att själva motorn låter en hel del.. Ska slänga upp en bild sen.
viktor meck
#257245 Kör på ett sånt system jag har. Från kinesmoppe baotian 4 takt. Funkar skitbra
#257298 Får du inte alla avgaserna i ansiktet nu, Viktor?
viktor meck
#257429 Har byggt en böj nu :p lite jobbigt innan
