Funderingar kring ljuddämpare snöslunga
Terri
 Svara  44 inlägg  13808 visningar  5 följer
Re: Funderingar kring ljuddämpare snöslunga
#253080 Jobbigt att släpa en så stoe ljuddämpare bakom min lilla slunga.k
Förstår ändå inte skillnaden mellan 2-4takts ljuddämpare. .
Vad kan hända.?
Terri Maskiner
#253085 Du kan få resonans om expansionskammaren råkar stämma ihop med varvtalet, innebär då att det "reflekteras" en tryckvåg bakåt som hindrar avgaserna att flöda ut fritt ur cylindern och minskar effekten radikalt vid vissa varvtal. Risken torde knappast vara stor med en typ Vespa-dämpare till en lågvarvig Briggs.
#253116 2-t behöver bakpulsen för att få bättre fyllning av cylindern. det funkar så här:
straxt efter att kolven öppnat avgasporten ,öppnas spolkanalen som blåser
ut avgaserna plus en del av bränsleblandningen i avgassystemet.
lite senare stänger spolkanalen och det är nu bakpulsen kommer till nytta,
den trycker tillbaka bränsleblandningen ur avgassystemet in cylindern igen
pressis innan kolven stänger avgasporten.
detta gör underverk på trimmade 2-t men funkar bara bra vid vissa varvtal.
detta har även provats på 4-t bensin med mycket overlap (båda ventilerna öppna samtidigt)
och konstant varvtal o belastning men det har ej slagit i genom.
kanske något för hybridfordon? :wink:
#253117 Det är inte samma behov av det på en fyrtaktare eftersom avgaserna inte skall spolas ut av inkommande blandning, utan pressas ut av kolven. Så kallade avstämda "pipor" är vanliga på tvåtaktare i tävlingssammanhang, typiskt tävlingsmotorsågar och gokarts.
En standard 2T-dämpare är en kompromiss, dess viktigaste funktion (utom dämpningen) är att ge ett lagom motstånd så att inte alltför mycket färsk blandning spolas ut. Därför så tappar en 2-taktare ofta massor av effekt om man tar bort dämparen, en stor del av bränslet blåser rätt ut genom avgasporten. Om man borrar upp en 2T-dämpare kan man vinna en del kraft om man samtidigt kompenserar genom att ställa om förgasaren för att ge mer bränsle, vanligt att modda motorsågsdämpare så. Vinner i vridmoment, men knappast i varv.
Så en standard 2T-dämpare funkar ofta bra för en lite 4T också, kan behöva rymmas i utloppet en aning för att minska motståndet.
#253129 På en 4t med flera cylindrar så spelar pulsutjämningen mellan cylindrarna en viss roll.
Med avstämda headers som har crosspipe över till de andra cylindrarna så kan man få
ett lägre ljud samtidigt som man får lättare flöde och därmed bättre motoreffekt.
Ibland förekommer även värmeisolering av grenrören för att dels skydda motorutrymmet
från hög temperatur men även för att förbättra flödet och den totala förbränningen
av avgaserna, längden på isoleringen kan vara ungefär en meter.
Det brukar rekommenderas att man har ljuddämparen så långt bort som möjligt från
motorn som möjligt för att pulserna ska hinna utjämnas med varandra i volymen som
finns i själva avgasrören mellan topplock och ljuddämpare.
Ibland ser man ett galler i mynningen på avgasröret och det är till för att slå sönder
ljudvågorna en sista gång, helt utan att ge nåt motstånd öht.
Bara lite funderingar på morgonkvisten.
#253186 Sant Slurfi, det blir mer komplext med flera cylindrar.
#253209 Jag har införskaffat en ljuddämpare ifrån en cross moped. Så kommer ändå prova och se hur det kommer bli. Återkommer när jag har resultat.
#253216 Org dämparna till 2-t scootrar (vespa) har nästan ingen expantionskammare. De stryper motorn på det sättet på en 2-t
Bild på orgdämpare till honda dio 2-t scooter
www.racing-planet.se/reservdelar-scoote ... sAs_EPMAcw
Men ett ett sånt här sportsystem till 2-t ska man inte ha. Där syns expantionskärlet (stora burken) den lilla burken är ljuddämparen. De passar inte på en 4-t. Men sätter du den på en 2-t scotter då jäklar då kmr du upp i 75-80km/h. bild på effektsystem till gilera stalker 2-t
www.racing-planet.se/reservdelar-scoote ... sAvKUPMAcw
Så en org dämpare till en 2-t scooter funkar
#253223 hmm nu börjar jag förstå.
Jag fick tag i en sån här.
https://www.google.se/search?q=original ... B640%3B463
fast med ett rör framför på ca 30cm
funkar det?
#253236 Tryck dit det och filma så ska vi nog kunna bedöma någorlunda.
Möjligen kan man tjäna nån db om man leder ner avgaserna i inmatningen?
#253249
Slurfi skrev:Tryck dit det och filma så ska vi nog kunna bedöma någorlunda.möjligen kan man tjäna nån db om man leder ner avgaserna i Imatningen?
Tänkte först detta. Men funderar på om det kanske blir ett ekande ljud istället. Men samtidigt kommer det va snö där och snön dämpar ljudet
#253343 Skulle inte skicka ner avgaserna där, du får en varm fläck där snön smälter, vatten sipprar neråt och sen fryser det fast.
Jonaslatt skrev:hmm nu börjar jag förstå.
funkar det?
Funkar nog. Bara att fixa en vettig anslutning och sätta dit. Det är inte precis en högtrimmad precisionsmotor det gäller. En lågkomprimerad sidventilmotor som inte är ett dugg kritisk på nånting egentligen.
#253366 Men kanske lite frän visuell effekt när avgaserna blandas med snöblåset?
#253388 ser helt ok ut. :grin:
#256022 Äntligen fick jag igång svetsen och provade montera på ljuddämparen.
bild : http://www.ladda-upp.se/bilder/wxzmgtuzbbxdqr/
Men märkte ganska fort att detta inte gick.
Ljuddämparen brann typ upp på 30sek. Och jag skulle känna på ljuddämparen efter ca 15sek körning. Och min handske brann upp direkt.
Tips?
Funderingar kring hydraulolja? av Valmet Anders - tis 31 maj 2011, 17:59
3 svar
2685 läst
av mb-man
sön 05 jun 2011, 18:57
Tankar och funderingar kring husbygge av repseJ - lör 21 jan 2017, 12:32
i Sågtimmer
6 svar
13625 läst
av repseJ
lör 21 jan 2017, 17:07
Funderingar kring ombyggnation vajerkran av Tomasumeå - tor 10 nov 2016, 16:03
i Skogsvagn (Huggarvagnar)
10 svar
2067 läst
av pla1
mån 28 nov 2016, 16:48
funderingar kring bygge av bastuflotte.. av SkogsGotte - sön 20 jun 2010, 21:54
i Socialt (mer om oss)
10 svar
9861 läst
av Skogshuggarn
mån 21 jun 2010, 07:27
Ljuddämpare 254xpg av sveakatten - lör 25 okt 2014, 19:25
i Motorsåg och handhållet
12
15 svar
5208 läst
av sveakatten
ons 24 dec 2014, 11:40
