problem med gilson 5hk snöslunga
138 inlägg 48682 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Re: problem med gilson 5hk snöslunga
#246134 Är isoleringen hel så gör det inget att den ligger mot godset.
honda88
#246152 men ska prova imorgon å montera på en annan brytare/dödare på den, å se om de hjälper
honda88
#246661 Har konstaterat felet nu. Det är en av brytarna som "flyttar sej" åt sidan (bara någon mm) som gör att de inte blir någon gnista. Brytarna är åtdragna så hårt så att jag är rädd att de kommer gå sönder något. Hur åtgärdar jag detta ? typ någon distans bricka ?
någon som har någon bra ide ?
#246693 Vilken är det som flyttar sig? Den vid den gröna eller den röda pilen i bilden nedan?
Är det den vid den röda så är klammern som håller kondensatorn med den fasta brytaren antagligen böjd. Är den den rörliga brytaren vid den gröna pilen så har du troligen inte fått fästet för den rätt monterat. Måste vridas så att en liten styrklack i botten passa in i ett urtag.
#246696 Vad du vet, Totte! Jag är imponerad!
#246702 Tja, jag har skruvat isär och ihop några såna, då lär man sig. Brytarna är exakt likadana på i stort sett alla modeller från 70- och in på 80-tal, sen blev det elektronisk tändning.
#246710 Gott å känne till. Har fått en gammal Gilson jordfräs som jag tänkt skruva på till vårs!
honda88
#246793 Det är den röliga som flyttat sej. Men jag tycker att fästet till den sitter rätt tycker ja.
honda88
#246794 Det är den röliga som flyttat sej. Men jag tycker att fästet till den sitter rätt tycker ja.
#246888 Måste vara nåt fel annars flyttar den sig inte.
honda88
#247116 men om den sitter på rätt ställe då den rörliga å den fasta sitter rätt, vad gör jag då ?
#247136 Tja, det är ju ett mysterium, kan som inte säga mer utan att se det i verkligheten. Kan du fixa en bild av hur det ser ut just nu?
honda88
#247206 går inte å ladda upp bild/bilder för mej...
Brumsten
#247215 Hej, kan det vara så enkelt att du har justerat brytaren fel?.
På B&S motorer jobbar brytaren tvärs emot vanliga brytare, dvs. dom
går ihop vid tändning.
Ha de.
honda88
#247229 det ska va 0,30 mellan dom å de är de. så det kan de inte va.
