problem med gilson 5hk snöslunga
Terri
 Svara  138 inlägg  29594 visningar  4 följer
Re: problem med gilson 5hk snöslunga
#244326 har äntligen hittat gnistan ;D haha skämt å sido gjorde ren brytarspettsarna förut å provdrog å de var jätte stark gnista :)
ska ut i morgon kväll å provstarta. får hålla tummaran att den startar (y)
tack för alla jätte bra svar!
Terri Maskiner
#244335 Hoppas att du har lite snö å provköra den i, da! :D Här är det rena septembervädret! Om det inte andrar sig, kommer en Honda snöslunga på blocket!
#244352
honda88 skrev:har äntligen hittat gnistan ;D haha skämt å sido gjorde ren brytarspettsarna förut å provdrog å de var jätte stark gnista :)
Gott det! Det är lurigt med brytare, dom kan se helt rena och fina ut, och är det en oljefilm på så syns det inte, men räcker gott för att det inte skall funka. Glöm inte att kolla oljan innan du startar!
Förresten, i en Briggs som skall gå i vintertemperatur skall du använda helsyntet 5W-40. SAE 30-oljan (gräsklipparolja) blir för stel i den temperaturen. Det här är B&S egna rekommendationer, inte nåt som jag hittat på.
#244459 var ute ikväll å försökte provstarta den, den starta å gick på startgas, men fort jag sluta med startgasen dog den. Förgasaren är nyligen rengjord, vad kan de finnas mer å kolla på när de gäller bensin ? sitter väl ett bränsle insug på den antar jag. ngt man ska kolla på där ?
#244465 Bytade du membran?
#244466 har inte bytt membranet då de så ok ut
#244469 Kann se OK ut, men jag har haft just samma problemet med olika maskiner, och erfart att membranbyte skulle till. Kann se bra ut, men om den er gammal, så kan den ha sprickar du inte ser, och då är det typiskt att den startar och senn dör eller går ner i turtal och är svag.
#244478 Antar att det är en sån 5 hk där förgasaren sitter direkt på tanken. Det går ett rör ner i tanken direkt från förgasaren. Soppan pumpas upp av membranet till en liten kopp som sitter under inuti tanken. Om membranet är rör styvt orkar det inte pumpa. Varje trädgårdsmaskinsäljare värd namnet skall kuna ta hem eller t o m ha hemma. Annars finns dom här: http://www.briggsparts.se/grp/membran.php, kolla hur ditt ser ut, finns två utföranden äldre och nyare.
#244486 okej. får kila iväg imorgon till närmsta firma å fixa ett membran
#244730 membran fixat, men upptäckte att de saknades fjädern som sitter innanför membranet, behövs de ?
#244761 Ja den behövs, annars lär du inte få den att pumpa upp nån soppa till förgasaren.
#244800 Hej, det ska vara en fjäder och en hylsring som ska ligga ovanför membramet
mot förgasaren, ringen mot membramet och fjädern mot förgasaren
Många lägger fjäder och ring i tanken.
Ha de.
#244805 Lite otydligt hur du menar Brumsten. För att inte det skall bli något missförstånd:
392 fjäder, 432 hylsring, 394 membran.
#244824 Hej Totte, det framgår tydligt på din fina bild.
Ha de.
#244846 fjädern hade satt sej på "tvären" i förgasaren så den fanns kvar. men sen när jag skulle provstarta den så tände den inget, tog ur tändstiftet å testa om de fanns någon gnista å de fanns de inte. Började röra på jordkabeln å tillslut fick jag en svag gnista. Vad tycker ni ? ska jag byta ut kabeln helt från brytaren eller ska jag bara skala av den på nytt ?
ha de
Problem med Gilson snöslunga av Sunnebo - fre 05 mar 2010, 13:29
i Inomgårdsmaskiner
6 svar
4819 läst
av totte
lör 06 mar 2010, 20:18
Problem gilson snöslunga av Sudden83 - tor 15 jan 2015, 19:57
i Inomgårdsmaskiner
11 svar
3716 läst
av totte
lör 17 jan 2015, 00:39
Problem med en Gilson snöslunga av Berna_GBG - sön 22 jan 2012, 13:04
i Motorsåg och handhållet
7 svar
3694 läst
av totte
ons 25 jan 2012, 21:19
Gilson 8 Hk snöslunga av MrMustang - mån 01 feb 2010, 11:17
123
35 svar
23734 läst
av totte
mån 11 feb 2013, 15:41
gilson snöslunga av rennan - ons 13 feb 2013, 19:25
i Inomgårdsmaskiner
1 svar
3898 läst
av totte
ons 13 feb 2013, 19:42
