Bison 8000.
Terri
 Svara  217 inlägg  93846 visningar  20 följer
Re: Bison 8000.
#452588 Vad händer om du trycker på knappen för att byta riktning om du fortfarande håller pedalen nedtryckt?
Terri Maskiner
Re: Bison 8000.
#452610 Det har jag inte direkt provat men däremot så har jag halkat av körpedalen när jag hade transportväxlen i och det stannar rätt ordentligt, risk att köra huvudet i framrutan.
Re: Bison 8000.
#453839 Fönsterlisterna på Bison tycker jag verkar fina. Är det någon som kan svara på vad det är för typ?
Är aluminium strängpressad profil med något gummi emot eller?
Re: Bison 8000.
#456613 Tänkte jag skulle visa ett par bilder hur det ser ut under golvet på en Bison 8000. Håller på och gör lite service, har bytt motorolja och filter samt bränslefilter. Men jag hittade ett filter till under golvet så jag ska byta det med.
Re: Bison 8000.
#456615 På en skala 1-5 hur servicevänligt är det på maskinen?
Re: Bison 8000.
#456625
Mikael skrev:Tänkte jag skulle visa ett par bilder hur det ser ut under golvet på en Bison 8000. Håller på och gör lite service, har bytt motorolja och filter samt bränslefilter. Men jag hittade ett filter till under golvet så jag ska byta det med.
axeln som man ser är det hjulaxeln drivaxeln om det är så vad har den för dia
Re: Bison 8000.
#456626
Flax12 skrev:På en skala 1-5 hur servicevänligt är det på maskinen?
På oljebytet och filterbytet så ger jag en femma, men sen sjunker betyget till en trea mest för det blir mycket skruvande så att man kommer åt smörjpunkterna.
Tycker det är riktigt dum att den främre panelen som startnyckel och de andra brytarna sitter på är i ett stycke för är den bort monterad så går maskin inte att provköra för att kolla oljeläckage.
Re: Bison 8000.
#456628
driften på vagnen är det en egen hydraulmotor
Re: Bison 8000.
#456629 Kanske bäst att skriva att maskin gått 409 timmar nu.
Re: Bison 8000.
#456715
50mm
Re: Bison 8000.
#456716 Lite fler bilder på innehållet i vagnen.
Re: Bison 8000.
#456721 Skapligt åtkomligt trots allt. Har vart med om värre i större maskiner . Är det några smörjnipplar till drivrulls axlarna inne i det utrymmet?
Re: Bison 8000.
#456729
Flax12 skrev:Skapligt åtkomligt trots allt. Har vart med om värre i större maskiner . Är det några smörjnipplar till drivrulls axlarna inne i det utrymmet?
Det sitter drivknutar samma som sitter på kraftöverföringsaxlar på traktorer, lite jobb att smörja får ta bort ett hjul på boggien så att jag kan dra ut axeln.
Jag tycker inte maskinen är svårservad det tar bara lite tid. :smile:
Re: Bison 8000.
#456771
hej på dej det var fina bilder om jag förstår bilderna rätt så sitter det två motorer fram och två motorer bak och för att ändra mellan låg och hög ändrar man flödet då så att det ena så ligger flödet parallellt och på det andra så ligger det i serie har du någon aning om storlek samt typ av motorer
Re: Bison 8000.
#456780
Dessvärre har jag ingen koll på varken pumpar eller motorer.
Inlägg nr 8000 av JensSkoog - fre 01 sep 2017, 20:21
i Socialt (mer om oss)
10 svar
1095 läst
av Blivande snickare
ons 06 sep 2017, 08:19
Skotning med Ockelbo 8000 skoter av Camwood - fre 01 nov 2013, 08:04
12
19 svar
13178 läst
av lsr
lör 07 jan 2017, 22:30
Stiga 8000 montera klinga av trra - ons 29 jul 2015, 13:57
i Motorsåg och handhållet
1 svar
1664 läst
av JensSkoog
ons 29 jul 2015, 14:32
Måttskillnad Valmet 6000 mot 8000 serien av roten - mån 10 mar 2014, 21:20
i Traktorer och processorer
2 svar
3896 läst
av roten
tis 11 mar 2014, 07:14
bison av rottne-h8 - ons 13 jun 2012, 21:52
3 svar
2845 läst
av tallkotte
sön 06 jan 2013, 21:37
