HJÄLP! min Cheva 6.2 Diesel startar inte
Terri
 Svara  10 inlägg  5471 visningar  2 följer
#236176 Köpte en Cheva pickup med en 6,2 diesel och körde hem den utan problem, ca 10mil,
Tog en skogsrunda och på väg hem dog bilen bara, upptäckte att en kabel lossat på elektriska förpumpen men pumpen starta inte trotts att jag satte dit kabeln... nu har jag kopplat pumpen på tändnings ström så den pumpar hela tiden när nyckeln är i det läget, har luftat filtret och verkar vara bra tryck till dieselpumpen.
Men varför startar inte aset?
Var det inget vanligt bränsle stopp jag fick?
tänkte att någon gren eller något i skogen pilla loss kabeln från matar pumpen och sen tog dieseln slut när jag kom ut på vägen igen...
Jag har kört fast.
Tacksam för alla tips, råd och rön!
Terri Maskiner
Re: HJÄLP! min Cheva 6.2 Diesel startar inte
#236177 provat om den tänder på startgas?
#236178 jepp, den brummar till lite på det ialf:)
#236185 har du ström till insprutnings pumpen den rosa kabeln har jag för mig du kan även lägga plus på
den gröna kabeln (kallstarten)
#236217 Ja det har jag, ska be någon mäta medans jag kör på starten också tänkte jag så att jag inte har något jord fel. Ok den gröna visste jag inget om. Ska mäta och se!
#236351 Ström på båda, även när man kör på starten. Nya batteri men inget händer, inbillar mig att det kommer betydligt mer diesel på motorns vänstra cylinderrad?
#236353 Om det sprutar diesel ur spridarrören borde den starta,vitryker eller tänder den till något på starten
#236424 Nej inte alls. Inte ett liv och ingen rök heller vad jag har tänkt på ialf.. Men som sagt att sprutar gör det bara ur några rör, måste kan det va så jävla segt att lufta de andra eller är det något som är fel tro? Har malt ur batterierna ett antal gånger men det fuktar
#236779 Felet va en liten fjäder i i dieselpumpen som "drar upp" stopp ventilen. jag gjorde en ny ögla på fjädern och då hoppa den igång direkt! tack ändå för tips o tricks:)
#236831 Skönt
Volvo L45B Startar inte Hjälp av Volvol45 - lör 09 dec 2017, 01:20
i Öppna kategorin
9 svar
786 läst
av Skogshuggarn
lör 09 dec 2017, 20:57
Cipning cheva pickup av uppsjöbo - fre 06 jul 2012, 16:51
i Öppna kategorin
2 svar
1325 läst
av uppsjöbo
lör 07 jul 2012, 15:44
Startar dåligt och när den väl startar så dör den... av vedhämtarn - mån 03 jul 2017, 12:13
i Motorsåg och handhållet
2 svar
2014 läst
av Bosse1
tis 04 jul 2017, 17:08
Klippo startar inte - Klippo startar! av Fredrik Reuter - lör 11 jul 2015, 21:49
i Inomgårdsmaskiner
9 svar
18270 läst
av Camwood
sön 12 jul 2015, 17:39
Hjälp! Behöver hjälp med att hitta en utbildning! av Nickes_wood - ons 17 maj 2017, 10:21
i Trädfällning (arborist)
3 svar
10652 läst
av hellstream
lör 12 aug 2017, 14:03
