Bamse styrbromsar
Terri
 Svara  45 inlägg  16903 visningar  6 följer
Re: Bamse styrbromsar
#278071 Fotbromsen är ju sammankopplad med styrspaken. Det hjälper nog inte att du får fotbromsen att röra sig om inte styrspaken kopplar ur lamellerna som dom ska.
Terri Maskiner
#278158 Att fotpedalen påvärkar samma broms som styrspaken gör är jag fullt medveten om, har heller inte använt mig utav den, knaske vart lite otydligt i förra inlägget och det ber jag om ursäkt för.
Har iaf plockat fram orginal instruktionsbok och kollat lite och det är tydligen kopplingsarmen som går ner i golvet som jag pratat om, denna kopplingsarm sitter då fast i framskjutet läge oberoende av styrspaken, dock så går den att vrida tillbaka för hand och därefter få den att röra sig med styrspaken, dock så styr den ej ändå. Måste väll iom det vara fastrorstade lameller som gör att den inte funkar?
#278292 Ja ofta är dom fast i fullt ikopplat läge och då går det bra att styra åt andra hållet men om stålskivorna och lamellerna hamnat lite snett och inte trycks ihop perfekt så kan det slira så det går att bromsa lite och svänga åt samma håll om man drar som en idiot i spaken. Däremot kanske den inte orkar driva framåt då du svänger åt andra hållet i lite motlut.
#278609 Okej, jag har provat att dragit som adennerhäst i den högra spaken och den enbart bromsar på den. Åt vänster styr den så smällt så snällt, dock så sitter det vinterband på den och en Hiab kran från en Bm Brunett så den är lite svår att få att styra överhuvudtaget om man inte lägger ut kranen fullt bakåt
#278617 Stannar Hö bandet då utan att det vänstra driver på och traktorn stannar?
#279598 Vet ni om det är samma bromsband på bamsen som viktorn?
#279630 Tror att det är bromsband på Victor och på bamse är det mer en lamelltyp. Dvs. flera bromsbelägg med stålskivor i mellan bromsbeläggen.
#279659 Styrbromsen på bamsen är ett bromsband utvändigt kopplingstrumman som är av flerskivig lamelltyp.
Hur victorn är uppbyggd har jag inte koll på.
#279663 Hej Anton K Om du demonterat bromsbanden kan du mäta längd o bredd Kolla nya veteranbildelar finns kanske något som passar Går även köpa lösa bromsband sen nitar du själv Lycka till :grin:
#279678 Än så länge är det inte nerplockat, jag har ett slitet lamellpaket på en sida o tänkte att det är nog lika bra att byta bromsband samtidigt när man ändå ska plocka ner den. Så tanken var om man kunde beställa ett band innan den är nerplockad så man slipper vänta på grejer o glömma bort var allt satt när det ska ihop igen.
#279709
BM-Pettsson skrev:Okej, jag har provat att dragit som adennerhäst i den högra spaken och den enbart bromsar på den. Åt vänster styr den så smällt så snällt, dock så sitter det vinterband på den och en Hiab kran från en Bm Brunett så den är lite svår att få att styra överhuvudtaget om man inte lägger ut kranen fullt bakåt
Du har samma problem som Ortoped.
Styrkopplingarna har fastnat på ena sidan.
Blanda inte i hop Bamse och Victor,helt olika.
Victorn har en bromstrumma och vanlig differential,Bamsen har en sk helt diffad slutväxel som är konstant i drift,frikopplas via styrkopplingarna,men kan bromsas via en bromstrumma.
Alltså på Bamsen: Den SKALL frikoppla yttre drivaxeln INNAN bromsen träder i kraft
#279940 Du har samma problem som Ortoped.
Alltså på Bamsen: Den SKALL frikoppla yttre drivaxeln INNAN bromsen träder i kraft[/quote]
Måste jag då plocka isär hela köret för att få det att fungera igen?
#304781 Hej en gamal tråd men holler på med min bamse å ska byta pakboxen i bakaxeln å funderar om det är hel drivaxel på bamse .den siter som berget. altså om den e hel från sida till sida hur får man lös den ??. styrlamelerna å banden ska bytas med men måste börja längst in går inte gena då de läker i pakboxen :D
#304816 Hej den är delad. Lossa bultarna och dra slutväxeln rakt ut och tänk på bulten på baksidan . Skruva in bultar i de förgängade hålen för att få kraft utåt .
#304817 jo så långt har jag komit :D men tänkte byta packboxen mot diffrentsialen axeln som komer ut ur växellådan kanske var lite otydlig :D
BMB 230 Bamse av match - tor 22 apr 2010, 17:39
6 svar
3403 läst
av Emil N
lör 26 mar 2011, 09:17
BM Bamse av PEA - ons 26 dec 2012, 19:45
14 svar
8775 läst
av Lars Bd
mån 23 jun 2014, 19:55
Bamse av Boman650 - lör 11 apr 2015, 22:54
i Äldre skogsmaskiner (nostalgi)
6 svar
4561 läst
av jan.34
mån 18 apr 2016, 19:46
BMB 230 BAMSE av Volvopv-65 - fre 09 maj 2014, 23:36
i Köpes
0 svar
2668 läst
av Volvopv-65
BM Bamse säljes? av Volvopv-65 - lör 16 mar 2013, 22:03
i Köpes
0 svar
3482 läst
av Volvopv-65
