Scorpion delar
5 inlägg 5858 visningar 4 följer Svara, dela mm...
Scorpion delar
lundgrenerik
#213338 hej en som ja brukar hjälpa lite i skogen har en scorpion av ca 98års mod. och nu har hylsan mellan hydrostat pumens axel och axeln ut i boggi lådan gått sönder inga splines kvar.
men hur får man tag på reservdelar för pergonovas hem sida är ju ner lagd och inte går det och ringa på nummren som finns. är det nån som vet vart man kan höra av sig för att få tag på delar.
Re: Scorpion delar
#213351 Ibland har kör tillverkaren med standardhylsa. Kolla på någon av dessa sidor om du inte får tag på en original. Fin eller grov splines?
http://www.padr.se/produkter/transmission-786268
http://www.grene.com/shop/action/produc ... nv+splines
http://www.litex.se/transmissioner/PDF/splines.pdf
http://www.wiberger.se/templates/spa-sph.htm
Här finns ett reportage om Scorpion
http://www.atl.nu/sites/atl.nu/files/si ... IS1005.pdf
Re: Scorpion delar
scorpion1204
#215066 Hej, om du inte får tag på standardhylsor som passar, så kan du höra med antingen http://www.mekosmos.se eller http://www.ewnab.com Vi har anlitat dem för tillverkning av både splineshylsor och drivaxlar. dom klarar de flesta olika splines både in o utv. och som tips till Övriga som läser tillverkar ewnab. drivaxlar i det material du önskar, du får bättre material/härdning än originalet, dom gör bla. axlar till dragracing fordon o traktorpulling, till vettiga priser.
Lycka till
Re: Scorpion delar
swetrac  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#215067 kolla även med ES Hydagent tror dom har sålt motorn
mvh
Magnus
Malwa
Re: Scorpion delar
8wdHypro500
#255671 Lyfter tråden
Har en Scorpion av 2011 modell. Puslar lite med underhold just idagarna, derav lite frågor.
Hva er rette modellnavn på motoren, vet att det er Golf-motor, men inte presis. Behøver spes. for motoroljefilteret. Skal också byta hydraulolje-filter, hva heter det?
Trivs veldigt gott med maskinen och vil jo serva den så den lever lenge.
