Husqvarna gräsklippare R52F
1 inlägg 3378 visningar 1 följer Svara, dela mm...
marqs1979
#209982 Hej!
Min gräsklippare är inte som den ska, köpte den defekt för att eventuellt fixa den eller köra utan drivningen på hjulen. :( Drivningen på hjulen fungerar dåligt. Från början inte alls. Rullarna i dreven vid hjulen var fastklibbade med gammalt fett. Rengjorde och då funkerar det ungefär :cry: . Jag undrar vad felet brukar vara på denna konstruktion ?? Testade med rullar med några tiondelar större diameter och då driver den fint men hjulen går inte rulla bakåt när man släpper handtaget för drivningen. Skall det kanske vara något special fett ?
Tacksam för tipps. Tur att det är 1 meter snö på gräsmattan :|
