Gallring
1:a eller 2:a gallring?
9 inlägg 5155 visningar Svara, dela mm...
#93654 En liten avdelning som jag ska gallra består av ca 65-70 årig skog, ca 0.9 Ha. 80% gran. Är det en 1:a eller 2:a gallring, eller egentligen, kan jag räkna med att få ut timmer (3,6 m) ur en sådan så det ger nåt, om jag gör det själv? Det som inte blir timmer får bli ved, kan inte hantera massalängderna (4,5m) som krävs, på egen hand.
Eller är det en omöjlig fråga kanske, beror väl på hur skogen ser ut kanske. Men det är rak fina granar som ser friska ut. :smile: Aldrig gallrat men väl röjt.
Malwa
Re: 1:a eller 2:a gallring?
#93659 Om det inte är gallrat innan, så lär det bli förstagallring. :)
#93660
Mangan skrev:Om det inte är gallrat innan, så lär det bli förstagallring. :)
Aha, så enkelt alltså, trodde de hade nåt med trädens ålder att göra :oops:
#93661 Strunta i vad det räknas i för siffra, det är en kvalitetsgallring antar jag. Dvs ta bort krokigt, dubbeltopp, vargar och annat som upptar dyrbar plats.
Här accepteras massabitar från 290 till 550 men medel bör väl vara över 350 cm. Om vi rensorterar färsk/frisk granmassa blir det några 10:or upp, brukar vara eftertraktat sommartid(färskvara).
#93662 I prislistan (Mellanskog) står det "fallande längder 3- 5,50, eftersträva 4,5". Men det står i och för sig inte att det måste vara 4,5 endast att "standardlängd 3 meter belastas med 15 kr prisavdrag". Så med andra ord om jag håller mig mellan 3-3,6 så borde det fungera. Och det klarar jag med mina grejor utan att slita sönder dem. :smile:
Så "axwell", det var en bra ide, jag provar. Men den andra frågan då, kan man få ut sågtimmer ur granar som är en 65-70 år. Har flera som stå väldigt nära varandra och där bör väl en och annan tas bort. Eller blir allt massa även av de som är raka nog för timmer?
Torparn79
#93664 klarar dom minimidiametern (toppmått) så blir det ju timmer, skog i den åldern borde ju kunna ge 2 stockar/stam även i dina trakter tycker jag, såvida den inte har stått för trångt, då brukar ju tillväxten vara dålig, alltså klen diameter..
#93667 Var noga med att ta ut det klentimmer som går att få ut. Det höjer intäkten betydligt.
#93670 Är du säker på att skogen är så gammal? Granskog i den åldern brukar bli slutavverkningsbar. Risken finns att det är röta i granarna när dom stått så tätt pga näringbrist.
Uvskogen skrev:Så "axwell", det var en bra ide, jag provar. Men den andra frågan då, kan man få ut sågtimmer ur granar som är en 65-70 år. Har flera som stå väldigt nära varandra och där bör väl en och annan tas bort. Eller blir allt massa även av de som är raka nog för timmer?
Kör så det ryker, om sågen, men om du avverkar nu under tjälfri period så bör du vara förtjänt av extra premietillägg. Tidigare när det fanns fler timmerklasser var det ofta träd i den åldern som kunde lite bättre klassning tack vare friskare och mindre dia. på kvistarna.
Jag är övertygad om att du fixar detta.
