Data skogsplan o GPS
Stora Enso
 Svara  63 inlägg  21710 visningar  1 följer
#12123 Rågångsutsättning som i märka ut rågång? Ja, då är en vanlig GPS kass. Till att hitta befintliga råstenar/hål är den bättre, men man får ha tålamod.
Enso Cat
nisse skrev:Vilken typ av GPS brukar skogsentreprenörer ha när de t.ex avverkar "på GPS"?
Vet om åtminstone en felhuggning där man inte letat rätt på rågångar utan litat på GPS.
/Nisse
Hej,
Detta är data från GPS-antennen som John Deere enl egen utsago använder på sina maskiner:
2. Technical Specifications
2.1. Electrical Characteristics
2.1.1 General
Frequency L1, 1575.42 MHz
C/A code 1.023 MHz chip rate
Channels 12
2.1.2 Accuracy
Position 15 meters, 2D RMS
Velocity 0.1 meters/second
Time 1 microsecond synchronized to GPS time
2.1.3 Datum
WGS-84
2.1.4 Acquisition Rate
- 2 -
Reacquisition 0.1 sec., average
Hot start 8 sec., average
Warm start 38 sec., average
Cold start 48 sec., average
2.1.5 Dynamic Conditions
Altitude 18,000 meters (60,000 feet) max.
Velocity 515 meters/second (1000 knots) max.
Acceleration 4g, max.
Jerk 20 meters/second3, max.
2.1.6 Power
Main power input 5.0 ± 5% VDC input
Power consumption 0.9 W at 5 VDC
Power connector Universal connector (RJ-11)
Backup power 3 V Lithium-Ion rechargeable battery
2.1.7 Serial Port
Electrical interface One UART for Data INPUT (RX) and OUTPUT (TX)
Protocol messages SiRF binary and NMEA-0183, version 2.20 with a baud rate
selection.
SiRF binary-position, velocity, altitude, status, and control NMEA
- GGA, GLL, GSA,GSV, RMC and VTG
Default Message refers to 2.4 Interfaces
2.1.8 Cable Length
GPS9531 for RJ-11 RJ-11 type plug to Smart Antenna: 1500mm
2.1.9 Battery
Lithium Rechargeable Battery(Note 1)
2.2. Environmental Characteristics
Operating temperature range -40 deg. C to +85 deg. C
Storage temperature range -55 deg. C to +100 deg. C
- 3 -
2.3. Physical Characteristics
Length 78 mm (3.07 in)
Width 73.0 mm (2.67 in)
Height 26 mm (1.02 in)
Weight 380 g
Interface connector GPS9531 for RJ-11: Standard RJ-11 type plug
2.4. Interfaces
(1) One channel for RS-232 serial interface, with user selectable baud rate (4800, 9600, 19200,
38400)
(2) NMEA 0183 standard output (Data format is GGA, GLL, GSA, GSV, RMC, VTG)
(3) Universal connector available for different PDA/Pocket PC/Smart Phone.
(4) We strongly suggest that you make use of Leadtek standard NMEA setting, that is, baud rate is
9600 and data output is GGA(output once per 1 sec), GSA(output once per 5 sec), GSV(output
once per 5 sec), RMC(output once per 1 sec), VTG(output once per 1 sec).
(5) You can use Leadtek GMonitor or Winfast Navigator software to test the smart antenna and
change communication baud rate or data protocol on your PC or notebook. And you can also
use Leadtek GPS Monitor for WinCE to do them on your PDA.
MvH Fredrik
#12150 15m angivelse på säkerheten i 2D, blir betydligt större i 3D.....
Norsk/finsk skogsplan? av Mangan - tor 16 mar 2017, 09:41
i Skogsfastigheter
4 svar
4240 läst
av valtra mega
tor 16 mar 2017, 16:32
Elektronik och data av gylto - fre 04 sep 2015, 14:24
i Skördare
3 svar
1722 läst
av skogogräv
fre 04 sep 2015, 19:49
Data från aktivitetsarmband... av Niking - tor 01 jan 2015, 21:44
i Före och efter jobbet
1 svar
1309 läst
av Zalman
fre 02 jan 2015, 17:29
Laserscannade skogliga data av Contorta - tis 16 dec 2014, 07:27
i Virkesmätning och Matrisfub
8 svar
4583 läst
av axwell
tis 16 dec 2014, 16:01
Miniskotare, Jämför data! av Brytjärn - fre 04 apr 2014, 11:35
1 svar
1622 läst
av Fredrik Reuter
sön 06 apr 2014, 21:01
