Skogsfastigheter
Funderar på att köpa mindre gård med 5 hektar skog
10 inlägg 9760 visningar 3 följer Svara, dela mm...
shogo
#318601 Hej, jag behöver skaffa ett nytt boende och såg att det säljs en mindre gård på ca 15hektar.
Finns ett risigt boningshus som verkar behöva en helrenovering och några ekonomibyggnader (lador), det finns även lite skog, se nedan info urklippt från annons, vad tror ni, finns det några pengar i den lilla skogen, jag tänkte att man ev kunde göra lite avverkningar och ta pengar från virkesförsäljning och lägga löpande på renovering av huset.
Idag äger jag bara en gräsklippare i maskinell väg, så man skulle väl behöva skaffa nån billig traktor med vinch och billig kärra med lyft kanske.
Vad tror ni utifrån nedanstående beskrivning, kan man få ut några pengar som kan hjälpa?
Enligt skogsbruksplan omfattar fastigheten ca 5,4 ha produktiv skog med ett beräknat virkesförråd på ca 700 m3sk eller 132 m3sk/ha. Bonitet 7,3. Trädslagsfördelning ca 50 % utgörs av löv bl.a en lövlund med hassel och asp. Åldersmässigt är det främst skog mellan 30 - 80 år.
Re: Funderar på att köpa mindre gård med 5 hektar skog
#318607
shogo skrev:Trädslagsfördelning ca 50 % utgörs av löv bl.a en lövlund med hassel och asp. Åldersmässigt är det främst skog mellan 30 - 80 år.
Det låter inte som något ekonomiskt tillskott till din gård.
#318618 Visst kan du ta pengar från skogen och använda dem för renovering - MEN du måste först skatta fram dessa vilket gör att du bara får 1/3 av pengarna - resten går bort i skatt och andra avgifter.
Detta gäller bostaden övriga byggnader är kostnaden avdragsgill - så lite kan flyttas lite hur som helst :mrgreen: .
Inköpa av några dyrare maskiner är rena vansinnet, vad du behöver är först och främst en motorsåg och röjsåg + viktigast av allt SKYDDSKÄDER - allt detta är avdragsgillt.
Röja + gallra och hugga ved för eget behov är vad du i första hand ska syssla med på den tid som eventuellt blir över efter din löpande renovering.
Fastigheten var på 15 ha men bara 5,4 ha skog vad är resten ?- åkermark som du kan arrendera bort eller?
Om i så fall kontrollera stödrätterna, viktigt att de finns med - EU pengar
shogo
#318627 Har en enklare Jonsered motorsåg och skyddsutrustning som använts för mindre vedhantering tidigare, då är det bara röjsågen som fattas då ;-)
Om lador och sånt har samma skick som bostadshuset så behövs kanske en del fix i princip överallt, har som sagt inte varit ute på plats o kikat än, men då skall man inte räkna den lilla skog som finns som någon lite pengareserv med andra ord.
Förutom skog så står detta i beskrivningen:
Åkermark
Fastigheten omfattar ca 6 ha åker och ca 1,8 ha betesmark.
I försäljningen ingår 6 st stödrätter.
Ladugård och loge, ca 250 kvm, uppförd med murad ladugårdsdel, loge av trä och tak av tegel. Ladugårdsdelen, ca 140 kvm, saknar inredning, har nyttjats som boulebana den senaste tiden.
Magasin och lider, ca 100 kvm, träbyggnad i 2 våningar med tak av tegel.
Bod/traktorgarage, träbyggnad med tak av tegel.
Kroken3
#318647 Tjuvkikade lite på mäklarens hemsida. Huset ser ju ut att vara gediget byggt, visserligen inget liggtimmerhus (vad jag kan se) men kraftig plankstomme. Och det ser ju torrt ut. Med lite tur har ingen målat med plastfärger och trägolven verkar ju vara i schysst kondition. Du får ett härligt 50tals platsbyggt kök och slipper spånskivekök. Ja, jag är byggnadsvårdsnörd, :roll: ...
Till det får du ett gäng fina uthus, åkermark och 5 ha skog att röja, gallra, förvalta och bygga värde i.
Jag skulle åkt ut med fuktmätare och relaskop, gått runt och kollat om jag blir huskär
Här kan du kika på Ortofoto över fastigheten : http://kso2.lantmateriet.se/
Lycka till
shogo
#319402 Bommade denna, hade skickat in en intresseanmälan med lite frågor till mäklaren o funderade inte mer på det förrens efter ett par dagar då jag inte fick något svar så ringde jag, då hade de redan skrivit kontrakt dagen innan :sad:
Peteflamingstar
#319405 Nyfiken fråga från en barnfödd upplänning, var nånstans låg objektet?
shogo
#319416 Skuttunge Rosendal 344 i Skuttunge norr om Uppsala.
Skogshuggarn
#320150
jannee skrev:Visst kan du ta pengar från skogen och använda dem för renovering - MEN du måste först skatta fram dessa vilket gör att du bara får 1/3 av pengarna - resten går bort i skatt och andra avgifter.
Går/hade det inte gått att nyttja förvärvsavdraget i detta fall?, eller har jag missat något?.
#320162 Visst går det, men man får tänka på att det bara är ett skattelån, man måste betala tillbaka viad det lider.
Det viktiga är att amortering inte är en kostnad i företaget, så den skall betalas med skattade pengar, samma som din nya platt-TV.
