SKOGSFORUM ARTIKEL
  Skogsfastigheter
Karta i mobilen med fastighetsgränser?
106 inlägg 202641 visningar 43 följer Svara, dela mm...
Re: Karta i mobilen med fastighetsgränser?
#393867 Brukar kolla på skogsstyrelsens skogliggrundata när man lämnar in anbud på olika röjningsjobb, bra att kunna se hur mycket löv osv som kan finnas på trakten och var, problemet är att den ej är mobilanpassad. vad gäller fastighetsgränser så kör man med sgu:s app som fungerar okej. Blir mer och mer att man även kör med pdf-maps.
Re: Sv: Karta i mobilen med fastighetsgränser?
#399067
Fredrik Reuter skrev:Hej,
Det var fel på länken igen på Fredrik Reuter - Karta i mobilen med fastighetsgränser? såg det av en slump men det är nu ändrat.
Fastighetskartorna är dock kvar. Ett tips är att slå på lagret "brunnar" om man vill ha en så bra fastighetskarta som möjligt (utan andra lager som kan störa visuellt).
Provade SGU kartan nu men får inte fram min position, trots att GPS är påslaget och jag har bra 4G täckning. Måste man ändra på nån inställning eller ska det funka när man trycker på positionknappen i mitten av nedre raden?
Skitbra kartor annars!
Fornsök tror jag också har skiftesgränser men vad jag vet så är den inte kompatibel med telefonen/GPS.
skogsrisen
#403612 Samma här fick inte fram positionen trots 4g och gps påslag. verkar vara kanonapp annars.
#403886 Hej,
Ursäkta sent svar.
Jag testade nu på flera sätt och det blir samma för mig som ovan, positioneringsfunktionen verkar inte fungera längre.
Vi får hoppas de kommer med en uppdatering som gör att den fungerar igen.
Toban
#403948 Laddade precis hem appen och för mig funkar positioneringen med ca 10 meters felmarginal.
#403992 Kanon Toban! Det funkar i appen!
Det måste gjorts nån ändring för det har funkat i webbläsaren också. Men det är ju lätg att ladda ner appen!
DrW
#404006 För mig funkar det bra via webbläsaren.
Teken77
#408951 Jga kör själv på Galileo tillsammans med eniro. Funkar ok men inte klockrent!
nasema
#435685 Gammal tråd, jag vet..
Skulle dock bara vilja tipsa om appen för hitta.se. Öppna kartfunktionen och tryck på tomter, så kan ni se alla fastighetsgränser. Trycker ni på en av fastigheterna markeras i kartan samtliga skiften som tillhör fastighetsbeteckningen, fastighetsbeteckningen samt dess totala areal. Mycket smidigt då man får en helt annan koll på fastigheters arrondering.
nasema
#435687 Får rätta mig själv direkt. ;) På hemsidan hitta.se markeras samtliga skiften som tillhör en fastighetsbeteckning. Appen verkar dock inte göra detta fullt ut utan man ser bara det enskilda skiftets areal och beteckning. Vet inte om detta är en bugg eller inte då jag använt hemsidan under en lång tid för att se fastigheters totalarrondering...
jnsha
#454107 Kanske redan känt men för egna skiften går det att få kartor med skifteslinjer i pdf-format (positionerad) via skogstyrelsens "Mina sidor", de kan mailas till egen adress och sparas i mobil. Använder man sedan ex vis Avenza pdf-maps så visas egen position på kartan. Positioner kan sparas, flera kartor i olika upplösning kan överlagras etc.
Eremiten 74
#454116 Hej [emoji4] jag använder Metrias app Fastighetskartan. Den fungerar bra där ser man fastighets gränser , kan mäta avståndet , mäta arealen , rita in stigar och lägga in olika platser. Man kan se sin position med hjälp av GPS​ och 4G.
Appen är gratis då har man satellitbilder och vanliga kartor över hela Sverige.
För att få med fastighetsgränser får man betala 119:- ink moms per kartblad 10×5 km stora.
Ska se om jag kan lägga till en bild på appen.
Eremiten 74
#454117 .
Camaro1969
#458440 hitta.se
där kan man filtrera in tomtgränser
#490390 Så har då äntligen Lantmäteriet lagt ut fastighetsgränser och beteckningar i deras karttjänst!
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/
Om man väljer "ortofoto med gränser" eller "topografisk med gränser" som karttyp, så ser man gränser och beteckningar. Det går även att söka kan man söka på fastighetsbeteckning.
Fungerar hyfsat i mobilen med!
