Handburen GPS eller smartphone ?
Stora Enso
 Svara  33 inlägg  27974 visningar  8 följer
Re: Handburen GPS eller smartphone ?
#243489
Sedvall skrev:Jag går i lite liknande tankar. Vill ha, helst en app till iphone, med satelitbild, vanlig karta och rågångskarta. Naturligtvis med gps funktion. Och möjlighet till loggning av spår och markering av punkter. Någon som vet om detta kan finnas? Eller ska man satsa på riktig hand-gps?
läs lite tidigare inlägg på tråden, med IGIS appen till Iphone fixar du detta.
Enso Cat
#243597 Ok tackar så mycket då, hängde inte med i termerna. Ska genast prova den!
#243599 Absolut smartfån!
Dagens telefoner har bra gps samt en riktig skärm, nu är min garmin gps några år, men skärmen är ett skämt, samt allmänt seg!
Tåligheten fixar man med ett riktigt skal, har haft otterbox defender till min iphone 4 & den har hållt vad den lovar! Tyvärr gick den i kras efter en riktig firmafest då jag skulle cykla hem, tog upp telefonen i mörka natten för att kolla vad klockan var......... mörkeseendet försvann kan man säga.........cyklen blev sne, jackan förstörd, byxorna förstörda, en hel del plåster till händer & armbågar, men telefonen var hel men otterboxen var mos!
Nu har jag skaffat en 5s & har sneglat på otterbox armor case vattentät ner till 2 meter och ska klara tryck på 2 ton (men det är nog inte från alla vinklar det fungerar!)
men priset på 800 spänn avskräcker en del.....
Batteritiden fixar man med ett "powerpack" dvs en liten ask med vanliga batterier i som fungerar som vilken laddare som helst, rast har man ju ibland då hinner man ju ladda lite.
#243612 Själv har jag en styrhållare till ifånen som iaf klarar regn, den blir helt inkapslad och touchen funkar prima och tar man lös styröglan så blir den som en klumpigare telefon. Typ 350kr på iphonedelar. Batteriet går ju också att ladda i bilen om man fikar vid den, annars finns det skal med extra batteri i.
#243613
IT-SKOGVAKTARN skrev:Iphone funkar fint det finns en app som heter Igis som du kan använda om du vill ha med din plan ut i fält. (pc-skog har anpassning för detta) Det går bra att föra över rågångar från shape-filer. Jag har använt detta i ca 3 år och det funkar riktigt bra. Garmin har också kommit med gpsmottagere så du kan få något bättre lägesangivning än med bara iphonens gpsfunktion.
Vad är shape-filer?
#243626
Vad är shape-filer?
Det är ett filformat för att lagra geografiskdata i ett standard format som är ganska vanligt i skogsbruket.
Tex rågångar, vägar, bestånd, sjöar, nyckelbiotoper mm
http://en.wikipedia.org/wiki/Shapefile
#243647 Garmins nya monterra kan nog bli rärtt intressant, då den använder Android!
surfplatta, PC Skog, operativsystem?
#246348 Min viktigaste fråga är: Vilken surfplatta skall jag välja?
Jag har precis fått en ny skogsbruksplan. I stället för att ha den i bokhyllan, tänkte jag använda den, uppdatera i fält, lägga in beståndsgränser, osv med hjälp av en surfplatta.
Jag planerar att köpa PC Skog Gård. Jag har fått veta att under början av 2014 kommer en mobil anpassning för Windows 8/surfplatta och senare under 2014 en onlineversion som gör det möjligt att gå via valfri Internetuppkopplad surfplatta.
Skogsanvändningen ställer krav på vädertålighet, bra GPS och kanske programvara, men får inte helt styra valet av platta, utan den skall användas till många andra, “mer normala saker”.
Är det någon som kan resonera runt detta?
Acke
#246356 Finna ju några ruggade varianter, t.ex. http://www.forest-it.se/produkter/Android
Kontrollera noga den effektiva batteritiden i fält. Finns risk för glädjesiffror i produktbladen, anser jag.
Vill du ha händerna fria, rekommenderas en s.k. krok http://www.sacci.se/swe/produkter/data-matteknik/kroken
#246383 Tack!
Kompromisser är kanske inte alltid det bästa, men om inte pengarna räcker till så ...
En 7" platta känns för liten i köket.
Dessutom var det där med operativsystem, där PC-Skog först kommer med en Windowsplattform. Det dröjer nog innan det kommer en Android-version, eller?
/Acke
#246735 Det kan förstås ta sin tid innan PC-skog "goes Android", men den frågan bör du förstås ta med PC-skog.
En variant är ju att du bara ser själva plankartan i t.ex. Google Earth (via mobil eller surfplatta) eller t.om. i din handhållna GPS och sedan har själva beståndsinformationen på papper.
Har du plankartan i frilufts-GPS, så kan ju den följa med på t.ex. röjning och avverkning. Inte helt fel om du t.ex. ska siktröja ägogränser. Dock skulle jag aldrig ta med en stor surfplatta ut i skogen när jag går med röjsågen...
#246804 Första gången jag ser en prisuppgift och även att den säljs av något företag som inte är "normal" (t.ex Trimtec) återförsäljare http://www.grube.de/trimble-juno-3-b-gp ... 1-362.html. Har dock aldrig själv använt den, men har en bekant som är GIS specalist som gillar den.
M.v.h
Kungsis
#247892 Testat min nyinköpta Garmin Montana 650 och håller på att försöka lära mig den...
Känns stabil men har en medioker skärm, i alla fall om man jämför med moderna telefoner. Bra och enkelt att kunna använda vanliga batterier vid behov. Kartorna är köpta på minneskort , tyvärr står inget id-nummer på dem så jag kan inte lägga in dem i Garmins datorprogram Base Camp. Kan inte heller lägga ytterligare kartor på samma minneskort så det blir till att öppna GPS:en, plocka ut batterier för att byta till annat minneskort varje gång annan karta ska användas. Kanske bättre att köpa kartorna för nerladdning till GPS:ens internminne istället?
Har fastighetskartan och skogsbruksplanens beståndsgränser på samma minneskort. Även roat mig med att scanna in papperskartan från skogsbruksplanen och via Google Earth lagt den i GPS:ens internminne så att det lättare går att se de olika bestånden, annars ser man bara beståndsgränserna som tunna svarta linjer. Blev rätt bra faktiskt även om det var ett pillrande innan de kom i rätt läge. Inte testat så mycket i skogen så jag vet inte hur bra precisionen är. En bra funktion är att man kan mäta en area genom att gå runt mätområdet.
Skulle vilja ha möjlighet att lägga in olika lager, ex för olika åtgärder och projekt eller kanske ett med info inför jakten. Tror inte det går, man kan däremot aktivera/avaktivera de olika kartorna man har i GPS:en, exempelvis de inscannade. Skulle också vilja kunna exportera info och skicka exempelvis via mail.
Är lite kluven till om detta var en bra affär eller om smartphone, som man ofta redan äger, hade fungerat tillräckligt bra - eller kanske bättre i vissa fall? Tror att det kan vara värt att undersöka vad det finns för appar och vilka funktioner de har. Kanske krävs en del tekniskt kunnande att exempelvis få kartor på plats. Själv har jag bara kört med ViewRanger och Lantmäteriets 1:50000 karta men har ändå haft rätt stor nytta av den.
Som någon skrivit tidigare så finns det stabila vattentäta skal och ström på extra batteripac att koppla till telefonen. Tänker i dagsläget att min handburna GPS inte kan göra dramatiskt mycket mera än vad min telefon har potential att göra. Får se om jag ändrar mig :)
#247918
Gulo skrev:Testat min nyinköpta Garmin Montana 650 och håller på att försöka lära mig den...
Finns både fördelar och nackdelar med att ladda ner alla kartor till internminnet (eller för den delen ett separat minneskort).
Fördelen är ju att alltid ha med sig alla kartor. Mindre skoj att glömma önskvärd detaljkarta hemma på t.ex. semesterresa... (jag vet av egen erfarenhet :oops: ).
Nackdelen är ju att kartorna är låsta till just en GPS-mottagare. Lagom skojigt när det är dags att uppgradera till ny GPS-modell, för att inte tala om man råkar tappa bort sin GPS (har jag också erfarenhet av :evil: ). Ty då får det bli både nya GPS och nya GPS-kartor.
Gulo skrev:Har fastighetskartan och skogsbruksplanens beståndsgränser på samma minneskort. Även roat mig med att scanna in papperskartan från skogsbruksplanen och via Google Earth lagt den i GPS:ens internminne så att det lättare går att se de olika bestånden, annars ser man bara beståndsgränserna som tunna svarta linjer. Blev rätt bra faktiskt även om det var ett pillrande innan de kom i rätt läge. Inte testat så mycket i skogen så jag vet inte hur bra precisionen är. En bra funktion är att man kan mäta en area genom att gå runt mätområdet.
Har också skannat in min skogsbruksplanskarta till min Oregon 550t och tycker att det är mycket användbart. Underlättar mycket att i GPS-mottagaren kunna se vilket bestånd jag är i, tycker jag.
Ska jag dock leta/röja ägogränser (på den egna fastigheten), så släcker jag alltid ner den inskannade skogsbruksplanskartan och förlitar mig på fastighetskartan.
Vad arean beträffar, så blir det ju inte särskilt noggrant utan mer på en höft.
Gulo skrev:Skulle vilja ha möjlighet att lägga in olika lager, ex för olika åtgärder och projekt eller kanske ett med info inför jakten. Tror inte det går, man kan däremot aktivera/avaktivera de olika kartorna man har i GPS:en, exempelvis de inscannade. Skulle också vilja kunna exportera info och skicka exempelvis via mail.
Det finns ju olika symboler för waypoints (även kallad POI och brytpunkter), samt möjligheten att överföra data mellan GPS-mottagaren och datorn. Så det är fullt möjligt att ladda GPS-mottagaren med just den information som behövs för tillfället.
Är du däremot ute efter att verkligen kunna tända och släcka lager i din GPS, så är det nog en GIS-anpassad GPS som gäller och då vill priset gärna sticka iväg - särskilt ihop med nödig kontorsprogramvara!
Gulo skrev:Är lite kluven till om detta var en bra affär eller om smartphone, som man ofta redan äger, hade fungerat tillräckligt bra - eller kanske bättre i vissa fall? Tror att det kan vara värt att undersöka vad det finns för appar och vilka funktioner de har. Kanske krävs en del tekniskt kunnande att exempelvis få kartor på plats. Själv har jag bara kört med ViewRanger och Lantmäteriets 1:50000 karta men har ändå haft rätt stor nytta av den.
Tycker en sådan lösning borde bli klumpig. Annars finns ju numera Garmin Monterra, som kan bli intressant med lämpliga appar https://buy.garmin.com/sv-SE/SE/outdoor ... 13522.html
#252328 Jag använder Oziexplorer i min HTC och läser in en bildfil av pcskog-kartan som är goerefererad. Det funkar helt OK som enkel o billig lösning, men det går ju inte att synka data tillbaka till pc-skog. Någon mer som använder Ozi?
Värmekamera för Smartphone av Fredrik Reuter - tor 25 jun 2015, 13:20
i Ny Teknik och Elektronik
5 svar
2842 läst
av Fredrik Reuter
sön 28 jun 2015, 20:58
Smartphone applikation, skogsforum av Fredrik Reuter - mån 05 mar 2012, 15:25
i Information om forumet
0 svar
10848 läst
av Fredrik Reuter
Smartphone appar för skogsbruk av Fredrik Reuter - tor 07 jun 2012, 21:31
i Skogsfastigheter
12
17 svar
12233 läst
av elis
ons 19 mar 2014, 08:15
Talkit-M1, Smartphone Walkie-Talkie för Jakt mm av Fredrik Reuter - tor 10 sep 2015, 16:03
1 svar
1405 läst
av åberg
fre 11 sep 2015, 08:46
Smartphone för lasermätning, temp och fukt, Ryobi PhoneWorks av Fredrik Reuter - tis 25 aug 2015, 13:38
0 svar
1454 läst
av Fredrik Reuter
