Skogsmiljö och Trädlära
Vad pågår i den här björken ?
25 inlägg 13029 visningar 7 följer Svara, dela mm...
stektlök
#292777 Är detta en björk med flera björkar inuti ?
Jag är så nyfiken så jag funderar på att göra en obduktion elle va de heter :)
Nja den får leva... den är nu fridlyst !
Vad tror ni om den?
Mvh
Re: Vad pågår i den här björken ?
elis
#292792 Kanske någon planerat göra yxskaft e dyl. Var brukligt förr att göra ett jack liknande det på övre bilden på unga träd för att efter tillväxt använda delen till diverse skaft.
stektlök
#292800 Tjena elis. Det märkliga är att mönstret finns ända nerifrån och ca 8-10 m upp.
#292803 Skaft till stora skogsyxan?
#292816 Hej, är det glas- eller vårtbjörk?
Är det vårtbjörk skulle jag definitivt kolla efter masur i den. Även om chansen skulle vara liten är det värt att kolla.
Admin@skogsforum skrev:Hej, är det glas- eller vårtbjörk?
Det är lite svårt att se på bilden, men bladen ser ut att vara typiska för glasbjörk.. :smile:
nawaz
#298294 Hello Have a clearing planted with hybrid larch last spring. The land is about G28-G32 and approximately 0.7-0.8 ha. The plants that were set were small / medium P + 1st Several of them seemed to have dead tops already when they were planted. On most still seem height growth have occurred
Åke Nilsson
#303122 Är nog ett träd med taskig uppväxt.....
Skadat stam av träd som fallit mot den eller
en maskin som kört över den då den var mindre
#303153 Den här björken som jag ska ta ner för en kompis har något av det samma. Han ska inte ha veden själv, och jag tänkte köra den direkt på sopen, men nu har jag blivit nyfiken, så jag kommer ta den till vedbacken och "obdusera" den. Måste bara ha lite tjäla först så jag inte förstör marken aldels.
Ferguson system
#303155 Har du flere bilder Jens?
#303158 Ja, men dom är inte så bra
Ferguson system
#303161 Takk for det, der var det mange fine eksempler på inngrodd bark og råte.
stektlök
#303162 Jensskoog du måste ta kort å lägga upp här när du tagit ner den. Hur det ser ut när du kapat !
#303166 Tror inte att det är masur i den, men man vet ju aldrig! :smile:
Vill åxå gärna se fotografi på stubbe och några snittytor högre upp från stammen :smile:
#303194 Om jag har tur blir det hugging i veckan. Dom lovar minus ett par dagar. Ska ta med kamra och dokumentera! Inngrodd bark och råte, men ochså dom där märkliga sprickorna hela vägen upp, samt vridningar.
