Skogsmiljö och Trädlära
Felle tre med blader på?
3 inlägg 3714 visningar 2 följer Svara, dela mm...
Daggi
#204818 Når man feller trær med blad på om vår/sommer, tidlig høst og skal bruke stammene til ved.
Skal man da felle treet, la det ligge der med blader på(uten å kviste).
Så når bladene har trekt ut det de greier av væske fra stammen og greiner så faller bladene av....
Da er det klart for å kviste og begynne å lage ved av stammen?
Hvordan blir dette med gran og furu?
Re: Felle tre med blader på?
Åke Nilsson
#205625 Hej !
Hugg och skaffa hem veden i Oktober-Dec innan det blir för mycket snö.
Såga upp den till ved i Mars.
Torka den i April-juni luftigt.
Då har du minsta besväret .
SK. Syrafällning då löven är små i Början Maj är ett h-vete att ta hand om.
Veden må vara hyvsad torr i Sptember men vem vill då
börja med att söka åt träden i gräset stopp i sågen jämt samt du kanske måste vänta på
att marken fryser innan du kan köra ut det i alla fall.
Ta en skördare som avverkar då har du gratis barkat och kan lagra ved okapat i flera år.
Åke
Proffshuggare
Daggi
#205666 Hei, ok, ja jeg er forsåvidt enig i det du skriver :)
