Sågverk (mindre)
Hjälp! Klingan drar snett?
11 inlägg 10504 visningar 1 följer Svara, dela mm...
#97687 Mors!
Har ett gammalt sågverk med klinga som drivs av en gammal volvo viking motor!
Får tyvärr fel på upp till 3-4cm på en 4m stock då jag sågar.
Får alltid felet på samma håll. Klingan är vass o vikt så jag undrar om det kan bli så stora fel när klingan tappar sträckningen?
Jag har iofs stöd som styr upp klingan men de ska ju bara stötta om klingan tillfälligt går ur kurs o inte ligga o slita hela tiden!
Har även provat att med kraft hålla stocken åt rätt håll för att undvika snedsågning men det är svårt att tvinga den!
Är lite orolig för att lagerbockarna gjort att klingan är sned men har inte hunnit mäta detta!
Förslag på vad som kan vara fel?
Mvh V
Som hoppas att sträckningen gör att det drar snett!!
Woodmizer sågverk
Re: Hjälp! Klingan drar snett?
Tosca
#97701 Det låter som om spänningen är fel i klingan, det bästa du kan göra är att åka till ett sliperi som kan rikta den åt dig.
Förmodligen får du ett varmt bälte någonstans på klingan när du sågar, mät vart det finns om den som riktar vill veta.
Skogshuggarn
#97703 Som Tosca skriver,,,,
Klingan måste kanske "sträckas"/riktas + omslipning och skränkning.
Gör du detta själv?, eller brukar du lämna in klingan för service?
Ratelle
#97749 Hej Orsaken till ditt sågfel tror jag beror på sågspindeln sitter fel , prova med att lägga en rå bräda på bänken och klyv den i mitten låt brädan ligga lös om den flyttar sig åt ena hållet så är sågspindeln inte i rätt läge
Hälsningar Ratelle
valtra a 72
#97755 Det är inte säkert att du behöver sträcka klingan,du kan få samma fenomen om den är för mycket sträckt så att den lägger sig på sidan,men oftast räcker det att rikta bort ev.bulor. Ta loss klingan och kolla på båda sidor efter bulor med en kort linjal på ca 200mmKlingan ska stå rakt och ej bukta åt något håll om du ställer den vertikalt och håller i den på toppen.Klingan ska då kännas lite lös i mitten. Kolla även sågspindeln som Ratelle tipsar om så att den sitter rakt samt att lagren känns ok.
#97758
Ratelle skrev:Hej Orsaken till ditt sågfel tror jag beror på sågspindeln sitter fel , prova med att lägga en rå bräda på bänken och klyv den i mitten låt brädan ligga lös om den flyttar sig åt ena hållet så är sågspindeln inte i rätt läge
Hälsningar Ratelle
Ah det var ett bra tips!
Ska inte såga på ett litet tag men ska testa tipset o återkomma!
Tack för råden!
V
orre
#98000
Hälsningar Ratelle
Tack för råden!
V
Precis, med detta menas att spindeln ska vara exakt i vinkel mot bänkens rörelseriktning.
Även klyvknivens läge kan medföra snedsågning.
Även anhållet, om det ej är paralellt med matningsriktningen, kan medföra snedsågning.
Detta uppträder dock ej på de första snitten( då det ej används)
Hur noga är du med skränkningen?
Även en mindra avvikelse kan innebära snedsågning.
Ratelle
#98032 Hej.Tänkte på det här med klingstöden dom första klingstöden ska ligga lite lätt mot klingan mot klingan hela tiden och dom två andra ska ha ett litet glapp på någon mm från klingan.
valtra a 72
#98033
Ratelle skrev:Hej.Tänkte på det här med klingstöden dom första klingstöden ska ligga lite lätt mot klingan mot klingan hela tiden och dom två andra ska ha ett litet glapp på någon mm från klingan.
Inga klingstöd får ligga an mot klingan men de främre ska ligga närmare än de bakre.
#98035 De främre klingstyrningarna ska ligga så precis att det knappt går ett papper emellan. De bakre däremot är bara ett stöd om klingan går varm och börjar vingla okontrollerat.
valtra a 72
#98057
Skogsola skrev:De främre klingstyrningarna ska ligga så precis att det knappt går ett papper emellan. De bakre däremot är bara ett stöd om klingan går varm och börjar vingla okontrollerat.
Exakt.
