Spånfläkt, spånsug
 Svara  12 inlägg  1470 visningar  5 följer
Spånfläkt, spånsug
#459513 Hej.
Vad ska man ha för utrustning till spånen på en SH230 solohyvel.
Både hyvel och sågspån blir det.
En spånsug, med påse, eller blir den full så fort att det är irriterande?
En spånfläkt som blåser rakt ut i nån större binge?
Ca effekt?
Logosol
Re: Spånfläkt, spånsug
#459540 Jag har en 4kw fläkt och har byggt en spånficka till den. Frågan är ju hur mycket du kommer stt använda den? En säck fylls snabbt vid hyvling och det är lite tråkigt att ofta avbryta jobbet för att byta säck. Har du plats för en spånficka så bygg den.
#459725 Har inte tänkt någon permanent ficka isf. Tänkte kanske bygga på en sj-pall. Du har en permanent spånficka, eller har du någon flyttbar anordning?
#459737 Jag har en stationär spånficka där allt spån behövs till hästarna. Har även en spånsug för säck i min lilla snickarverkstad och den blir fort full när man hyvlar.
#459752 Jag använder en spånsug med dubbla säckar.
När man kör mycket regelvirke så fylls säckarna ganska fort.
Kör man smålister tar det längre tid att fylla dom.
Jag har även byggt ett eget utsug med dubbla slanganslutningar rakt uppåt, för när man hyvlar 45x95 och grövre så vill inte originalsuget ta undan nåt bra, tycker jag.
#459920 Jag har en Moreten 4-kutterhyvel och hyvlar en del på hobbynivå. Fläktmotorn är på 4 kW. Jag har sytt igen gamla påslakan så att de bildar en stor säck. Jag binder säck-öppningen om änden på spånslangen (200 mm slang-dia.). Den typen av hyvelspån som jag får vill hästägarna ha. En fylld påslakan-säck blir lagom stor och lätt för att lastas på en släpkärra. Med rätt kvalitet på lakansväv blir inte tryckfallet genom tyget så stort utan det hela fungerar bra. Jag vet inte hur bra ditt spån blir som strö för hästar men kanske du kan prova det här.
#459922 Gammalt 200 liters fat och 1,5 m3 säckar funkar bra.
#461645
Flax12 skrev:Gammalt 200 liters fat och 1,5 m3 säckar funkar bra.
Luften blåser rakt upp ur fatet eller? Genom filter?
Pabene skrev:Jag har en Moreten 4-kutterhyvel och hyvlar en del på hobbynivå. Fläktmotorn är på 4 kW. Jag har sytt igen gamla påslakan så att de bildar en stor säck. Jag binder säck-öppningen om änden på spånslangen (200 mm slang-dia.). Den typen av hyvelspån som jag får vill hästägarna ha. En fylld påslakan-säck blir lagom stor och lätt för att lastas på en släpkärra. Med rätt kvalitet på lakansväv blir inte tryckfallet genom tyget så stort utan det hela fungerar bra. Jag vet inte hur bra ditt spån blir som strö för hästar men kanske du kan prova det här.
Så uppsamlingssäcken är även filter? Luften går ut genom samma säck som samlar spånet?
Tänkte på en sak till. Hur är det med självantändning? Vad stora säckar eller högar kan man ha innan det blir farligt?
#461652 Hej,
Ja lakanets väv är samtidigt filter för all fläktluft. Ur brandsynpunkt så är ju alla sådana här ansamlingar av spån som dessutom är genomblåsta av luft, mycket farliga. En spik i det man hyvlar kan ge så heta metallspån att hyvelspånet antänds och då har du plötsligt en riktig "blåslampa".
Jag lägger därför lakans-säcken utanför porten , drar ut och ansluter slangen. Brandsläckare har jag inom armlängds avstånd. Jag glömde att skriva om just den här försiktighetsåtgärden i förra inlägget.
#461653
Pabene skrev:Hej,
Jo det kan nog bli både blåslampa å explosion.
Tänkte även på lagringen av spån. Självantändning i spånhögar.
#461659
Nej, i stort sett all luft går genom säcken då den ju är väl ventilerad. Lämpar sig bara för kutterspån.
#462372 Jag har en ficka idag men kommer o skaffa mej en silo med cycklon för kutter spånet med spjäll i botten som blir fjärrstyrt. kör råspånet i fickan.
Hökanon som spånfläkt ? av Bengt olsson - ons 17 aug 2011, 06:16
i Vedmaskiner, flishuggar
7 svar
2380 läst
av Bengt olsson
fre 09 sep 2011, 19:00
spånsug.... av nutte - fre 26 mar 2010, 20:29
12
16 svar
4576 läst
av nutte
tis 30 mar 2010, 08:20
Spånsug. av sködarförare - ons 20 apr 2011, 10:29
i Sågverk (mindre)
0 svar
1065 läst
av sködarförare
Spånsug på Palax KS35 ??? av Ljursken - sön 04 dec 2011, 22:03
1 svar
1322 läst
av Slurfi
sön 04 dec 2011, 23:48
Spånsug till vedmaskin, Vilken? av jonathanA - tis 27 sep 2011, 08:29
8 svar
4166 läst
av gue
lör 28 feb 2015, 10:10
