Sågverk (mindre)
Torkning av ek
8 inlägg 5493 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Torkning av ek
GruZZer
#422996 Testade min nya Logosol LSG för första gången idag och kapade upp lite ek som var 30" i diameter! Kapade dem ca 3" tjocka
Nu funderar jag över torkningen? Någon som känner till ngn virkestork i närheten av Västmanland?
Woodmizer sågverk
Re: Torkning av ek
lidköping
#423005 Varför vill du inte lufttorka virket?
Re: Torkning av ek
GruZZer
#423133 Främst för att 3" ekskivor skall ligga i ca 2 år enligt flera finsnickare jag pratat med.
Re: Torkning av ek
#423151 1 år per cm tjockt fick jag till svar när jag frågade:-o
Magnus M
Re: Torkning av ek
GruZZer skrev:Främst för att 3" ekskivor skall ligga i ca 2 år enligt flera finsnickare jag pratat med.
Två år låter väldigt lite. Skulle säga minst fem.
Ska du använda virket snabbt så är nog tork det enda men det går ändå flera veckor till så pass grova dimensioner.
Sen måste ju virket lagras inne för att inte dra i sig fukt igen.
Hur länge hade stocken legat sen den fälldes?
Re: Torkning av ek
GruZZer
#423155 Ännu värre med 5 år! Så fina bitar så man vill ju sätta igång direkt
Den hade bara legat i någon månad innan jag kapade upp den. Har andra bitar som har legat i något år då jag inte haft tid..
Blir nog att lägga upp det med strö och lite tak och sedan återkomma om några år och göra något roligt med dem.
Re: Torkning av ek
lidköping
#423239 Det är noga med att använda torra ströläckt, det blir ränder i ek om ströläckten inte är torr.
Jag har fått lära mej att ek ska torka ute i 4 år och sedan kan man lägga in den i rumstemperatur
och låta den torka där en tid innan man kan använda den.
Re: Torkning av ek
paan14
#423398 Vad ska du använda eken till? Jag har fått lära mig att ek som ska användas i finsnickeri, möbler o dyl, måste stabiliseras, genom uppvärmning under torkfasen. Spänningar i virket löser inte ut vid bara lufttorkning.
Har tyvärr ingen egen ek.
