tis 17 nov 2015, 10:06#351774
Är det denna slipmaskin du har?
Jag upplever samma problem, försökte räkna ut hur många varv jag skulle justera för att få rätt men fick ingen rätsida på det där. Så nu slipar jag alla kedjor med 0 graders filningsvinkel och planerar att köpa en bättre slipmaskin. Går lite långsammare men blir ett bra resultat. När jag pratat med Logosol så verkar det som att problemet kan bero på flera saker eller kombinationen av dessa.Olika långa tänder som du var inne på, för låg stötvinkel, för låga ryttare samt snedslitet svärd
Nu rekomenderar Logosol 10 graders filningsvinkel och en stötvinkel på 60 grader. Och andra sidan rekomenderar Will Malloff i boken "Chainsaw Lumbermaking" en filningsvinkel på 0 grader samt en betydligt lägre stötvinkel (minns nu inte riktigt vilken). Min plan var att införskaffa en bättre slipmaskin för att kunna testa lite olika vinklar och se bästa resultatet.
Vad slipar ni andra med för vinklar?
