Sågverk (mindre)
Wood- Mizer LT20B
46 inlägg 23266 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Wood- Mizer LT20B
Pabene
#348915 Jag har den erfarenheten att sågblad som brister i skarven, inte har svetsat på rätt sätt. Med korrekt svetsade blad inträffar nästan aldrig bladbrott vid skarven. Jag tror det beror på att om stålet vid skarvområdet anlöps på rätt sätt efter svetsningen så blir det något mer hållfast ur utmattningssynpunkt. Att någon av de närliggande tänderna kan ha tappat lite i hårdhet märks inte. Bladbrott uppstår oftast av för hög matning i kombination med för slött blad och felaktig slipning. Oftast kan man se djupa sprickor i tandluckorna på många ställen längs ett sågblad som "misshandlats" på det sättet.
Beträffande stockbandsågars olika konstruktionslösningar så kan man föredra vissa lösningar före andra. Som jag skrivit här tidigare så tycker jag att det är av stort värde att kunna såga "djupt ner" i stocken, i en och samma uppspänning, utan att vända stocken. Den möjligheten är tidsbesparande och passar särskilt bra då man gör blockämnen för timring och block för ramsåg. Det är inte så många sågar som är bra på det men många av Pilous stockbandsågar är det.
En stockbandsåg som bärs upp av en portal-ram är den stabilaste lösningen. Man kan lätt se skillnaden då man sågar en grov stock. Med sågen i de högsta lägena uppstår kraftiga resonanssvängningar i sågarna med vekare ramkonstruktion.
Woodmizer sågverk
skogshasse
#348917 det är inte i skarven dom går av
#348927 Jag har kört av 2 blad, sannolikt beroende på för hög bandspänning kombinerat med hög temperatur
och våld pga för snabb matning eller liknande.
Den höga tempen är nog för att de blivit slöa.
De har inte brustit i eller nära skarven.
skogshasse
#349010
skogshasse skrev:det är inte i skarven dom går av
i dag så small 2 blad av igen. sågade bla fram fina golvåsar som vi gjorde 2*9 tum det blev ca 6-6,5 kubik blandat totalt i helgen
Re: Sv: Wood- Mizer LT20B
Vad kör du med för skränkning?
Vässer å skränker du själv?
skogshasse
#349053
skränkningen är ca 0,3-0,4 mm tror jag och jag slippar själv
skogshasse
#399678 nu har jag köpt Håkanssons hss blad som jag ska prova.
Bladen är 41 mm i bredd och ca 1,3 mm tjocka.
Min såg är lt 40 med diesel motor.
skogshasse
#447089 är det någon mer än jag som tycker det kan vara lite svårt ibland att ställa in måtten för att sågen går lite för fort upp och ner så jag har funderingar på om det går att montera in en potentiometer på 12 volts elmotorn så man kan ställa hastigheten på elmotorn
#447270 Jag brukar sänka lite för lågt och sen höja med små steg, det brukar funka bäst.
skogshasse skrev:är det någon mer än jag som tycker det kan vara lite svårt ibland att ställa in måtten för att sågen går lite för fort upp och ner så jag har funderingar på om det går att montera in en potentiometer på 12 volts elmotorn så man kan ställa hastigheten på elmotorn
Bör ju gå men man måste veta hur stor ström motorn drar, sen krävs det motstånd som klarar effekten som blir. Drar motorn mycket ström kan det bli knepigt att hitta potentiometer som klarar effekten. Ett fast motstånd som sänker farten och som kopplas in med en brytare borde vara lättare att få tag på.
skogshasse
#447331
Slurfi skrev:Jag brukar sänka lite för lågt och sen höja med små steg, det brukar funka bäst.
ja det är helt rätt att jobba så men problemet jag har är att den går lite för fort så det är så lätt att komma förbi måttet man vill stanna på så då får man börja om. alltså sänka igen och sen höja.
skogshasse
#447333
när man monterar in motstånd ska det vara på både + och - kabeln till motorn eller räcker det med den ena kabeln. det låter kanske som en dum fråga men jag har ingen aning så därför frågar man som man gör.
Jag skulle lägga det i serie på pluskabeln, med ett växlande relä som kan skifta mellan normal/långsam.
Svårare blir att hitta ett lämpligt effektmotstånd och för det behövs mer uppgifter om 12 V-motorn, Watt eller Ampere.
Tag en bild på motorns märkplåt.
#447389 Instämmer helt med axwell.
skogshasse
#447562 model leeson
04D17F0376
rpm 1800
volt 12
amps 5,8
hp 3/4
