Såghus projekt
Logosol
 Svara  110 inlägg  50622 visningar  13 följer
Re: Såghus projekt
#337676
Sådär nu fick jag dit ett hammarband och en stolpe så jag kunde börja
fundera på taklutning osv, det lutar åt det blir som på bilden 20°
Kanske lite för flackt men man ska ju rymmas där inne åxå.
Logosol
Re: Såghus projekt
#337684 Det blir en sakta vandrande glaciär till vintern. Snön på det branta taket trycker efterhand ut den som ligger på den flacka delen så den kryper över kanten.
Inga problem om du bara dimensionerar för rejäl snölast. Hur stor spännvidd blir det?
Re: Såghus projekt
#337695 Jo precis så brukar det ju bli, spännvidden är 4 meter och det blir rätt så rejält med takåsar osv
bara för att slippa stolpar mitt i byggnaden.
Vi har ju stora mängder snö så det blir tvunget att ploga så inte den nedrasade snön når upp till takfoten
och det påverkar i sin tur utseendet på det kommande stockbordet.
Re: Såghus projekt
#337697
Slurfi skrev:Jo precis så brukar det ju bli, spännvidden är 4 meter och det blir rätt så rejält med takåsar osv
det går att bygga så att man kan ställa dit några stolpar på vintern som man tar bort på våren när snön på taket är borta
Re: Såghus projekt
#337776 Korrekt och bra idé, så har jag på ett uthus där takstolarna börjar bli lite trötta.
Re: Såghus projekt
#337887 Allt handlar ju om storleken på byggnaden mitt såghus blir ju 16,5*21 o med en höjd till takfot på 4,80m. Med talut på 25grader då blir höjden på takstolen närmare 5meter o då blir det o se lite konstigt ut.jag går ner på 17grader o har hellång plåt eller limma skarven på plåten då kryper inte vattnet in i skarven o takstolen blir bara 2,5meter hög ser lite bättre ut.
Re: Såghus projekt
#337915 Vid 17 grader borde inte vara något problem med att skarva takplåt utan tätning. Jag har använt Plannja takplåt och där rekommenderar man 200 mm överlapp för en rörlig fog utan tätning ner till 14 grader, och ner till 4 grader med större överlappp och tätning. Om du kör med aluminiumplåt så bör man ju inte ha för långa sträckor för att klara expansionen, har för mig att det är 5 eller 6 meter.
Re: Såghus projekt
#338891
Försöker knoga på lite ibland, nu har jag börjat med plåten.
Re: Såghus projekt
#338900 Ser bra ut, huset också.
Re: Såghus projekt
#339078 Nu börgar grusskottningen gå mot sitt slut troligen på fredag o vi planerar o börga resa stommen på lördag.
Re: Såghus projekt
#340307
börgar komma lite väggar på plats.
Re: Såghus projekt
#340487
Sågat lite virke till maskinhallen
Re: Såghus projekt
#340504
Har pysslat med eldragning mest nu när det varit så varmt, mkt kvar att göra
men nu fick jag dit 2st 20w LED till att börja med så nu är jag rätt så väderoberoende.
Re: Såghus projekt
#340515
Börjar se bra ut tror jag måste komma förbi och titta någon kväll.
Re: Såghus projekt
#340516 Bara å komma
såghus av Rindiz - sön 09 nov 2014, 21:17
i Sågverk (mindre)
3 svar
3722 läst
av Träförädlare
sön 19 jul 2015, 05:57
Nytt saghus[emoji3] av Jotto - mån 04 sep 2017, 20:39
i Sågverk (mindre)
5 svar
1734 läst
av Jotto
tor 21 sep 2017, 22:24
Skaffa lämplig hyvel till hobbysågarens såghus av Slurfi - sön 18 jun 2017, 13:02
i Sågverk (mindre)
12
18 svar
3041 läst
av Slurfi
sön 25 jun 2017, 20:40
Projekt FH 12 av Knegarn - mån 20 sep 2010, 17:53
i Logistik, Transport
12
27 svar
11614 läst
av Fredrik Reuter
mån 23 mar 2015, 17:33
EU projekt av svampbob - ons 27 apr 2016, 13:07
i Avtal, offerter, virkesprislistor och priser
8 svar
996 läst
av svampbob
lör 03 dec 2016, 13:38
