lör 20 dec 2014, 15:06#306221
Några tankar om såghus.
Vi har en manuell stockbandsåg. Den är placerad i en loge med betonggolv. Vi kan gå runt sågen och har plats att dra en ”materialvagn” längs sågens högra sida. Vi drar in stockar på vagnen, via log-porten vid sågens huvudände. Rullar sedan över stocken till sågen och börjar såga. Ytor och färdigsågat läggs tillbaka på vagnen och/eller bärs tillbaka ut om vi sågar till någon ”utomstående”.
Det här fungerar bra men är inte det mest rationella.
Genom åren har många funderingar på bättre lösningar förekommit.
Här är en lösning som jag ofta kommer tillbaka till:
Sågen uppställd inne med plats på båda sidor, gärna så att vagn kan användas på båda sidor om sågen.
Centralt över sågen, en lång ”traversbalk”, som sträcker sig ut en dryg stocklängd utanför huset vid sågens bortre ände.
Utanför huset kan ett enkelt upplag ordnas där stockar kan placeras (med storändan rättvänd). Upplaget ska vara så långt att stockar också kan rullas förbi läget under lyftbalken. På så sätt kan en viss sortering av stockar göras.
Lyftanordningen kan bestå av en telfer med förlängd vagn och bör ha två saxar som lyfter parallellt.
Då en stock ska tas in fordras bara en mindre öppning där stocken tas in. Vintertid är det en fördel att lätt kunna öppna och stänga och jämfört med att ha en öppen långsida i såghuset tror jag att det här vore bra.
Spånhantering berör ju oftast vänster sida och kan lösas på flera sätt. En tysk stockbandsåg hade en elegant lösning. Det var en låda som följde sågen och som kunde tömmas genom att bottnen öppnades på en viss plats vid sågens bortre ände. Lådans tömning kan vara automatisk eller manuellt fjärrstyrd.
En ständigt gående spån-sug drar mycket energi och är inte heller ljudlös. Stockbandsågen ”levererar” ju inte så mycket spån men då den rör sig ganska långt medför det lång sugslang som kräver kraftig sugfläkt.
Tyskarnas lösning tillåter att en sug startas kortvarigt för att ta hand om den samlade mängden spån vid lådans tömningsplats.
