Sågverk (mindre)
Såga golv med enkel utrustning.
36 inlägg 29574 visningar 9 följer Svara, dela mm...
Re: Såga golv med enkel utrustning.
Är det svårt att lägga upp bilder på detta forum?
Nej inte så värst, bara du kan dra ner dom till vettig storlek först, typ 1200 x 800. Sen när du ttrycket "Besvara" så rullar hu ner, hittar "Ladda upp en bilaga" en bit nedanför skrivrutan. En knapp sen för att välja, OK och sen "Bifoga filen". Kan du sen upprepa för at få in fler.
Woodmizer sågverk
#275035
senmathal skrev:När det gäller sprickor är det väl inte hela världen om det skulle vara någon enstaka spricka i kanten på några brädor. Det är ju trots allt bara en sadelkammare./Mats
Håller med helt och hållet. För ekonomibyggnader är det ju funktionen som är det viktiga, inte det estetiska. När jag sågar eget virke brukar jag kapa mitt i kvisten vid apteringen och sedan kapa ca 5 cm av den uppsågade brädan för att bli av med kvisten. Det brukar räcka alldeles utmärkt för paneler och golvplank av både gran och fur.
Anders Hansson
#275525 http://www.atterstasag.se/
Ett företag hemifrån som tillverkar golv. Ganska bra bilder på hemsidan.
Bax
#275748
senmathal skrev:...Plankorna är i alla fall upptravade i bagrstugan med 20 mm ströläkt mellan plankorna...
/Mats
Se till att det är god ventilation, öppna fönster, annars kommer möglet som ett brev på posten när det blir varmt.
Homo abies
#276101 Har inte läst hela tråden men: Undvik rotstockar pga risk för tjur och stor effekt av ev växtvridenhet. Såga gärna 50mm plank till golv så får du stabila grejjor och lätt att placera noten som du vill o slipper för tunna kanter. Hyvlat virke är oftast överkurs för golv, om du har bra ordning på din såg när du klyver så får du såpass fina ytor att en bandslip klarar resten, kanske 40 papper och efter med 80 För att få hyfsat pris på band välj en slip med så "vanlig" banddimension som möjligt t ex 75x533 mm Normalt är fura (utom kärnan) mjukare än gran men det beror i högsta grad också på hur täta årsringarna är och om de är stående eller liggande det är höst/vinterveden som står för bärigheten (skadedjupet) i träet.
jockeGårdman
#276791 I gamla golv som vi rivit ut var det not båda plankor och en tunn "spåntlist" intryckt i båda.
Då behåller man hela brädden på planken och noten går att göra med en byggsåg eller överhandsfräs.
