lör 14 sep 2013, 08:16#236675
Tänkte berätta om mitt första försök att göra limträskivor med hjälp av woodmizer bandsåg.
Jag hyvlade ca 32mm tjocka, ca 200mm breda brädor på båda sidorna och limmade ihop till en "limträbalk". När limmet torkat vände jag på "balken" så att brädorna var stående och sågade skivor i lämplig tjocklek. Bredden på skivorna blev denna gången ca 25cm, men woodmizern klarar ju upp till ca 60 cm, så potential finns.
Resultatet då? Fina, raka limträskivor! Enda problemet var att pressningen vid limningen inte varit helt perfekt, så första och sista skivan blev litet sämre. Detta pga. att vissa av de ursprungliga brädorna var litet vridna. Detta sätt att göra limträ kommer jag absolut att pröva på nytt, men pressningen bör förbättras.
Fördelar, som jag ser det är
1. att man inte behöver hålla på och rikta vridna brädor (men de får inte vara för tjocka, för då strular pressningen).
2. Det går snabbt! Man råhyvlar och limmar ihop en stor bjälke. Sågning och hyvling går snabbt.
3. Ev. spänningar i virket borde inte vålla några stora problem efteråt.
Nackdelar
1. Man behöver maskin för att hantera stora trästycken.
2. Det går mycket lim.. Jag spädde limmet med vatten för att det lättare skulle kunna penslas ut. Vet inte hur bra detta är, men verkar funka
3. Man behöver en bred hyvel.. Min DH410 klarar max ca 400mm
Synpunkter och förbättringsförslag mottages med tacksamhet! Detta var som sagt första gången jag testade. Har inte hört om liknande förut, så kanske är jag bara litet tokig som krånglar till det. Tycker bara att det är svårt att få limträskivor på traditionellt vis att bli helt raka.
