Sågverk (mindre)
Inställningens påverkan
13 inlägg 9925 visningar 3 följer Svara, dela mm...
Stefan Hansson
#222731 Hur påverkar nedanstående inställningar sågningen?
1:
2:
3:
4:
Woodmizer sågverk
Re: Inställningens påverkan
Tosca
#222739 Klingan parallell med bänkrörelsen, anhållet ska ha en liten släppvinkel; så nr 1 känns som den du ska ha.
Ratelle
#222750 Viktigt att klingan går helt i linje med tumställaren och sågbänken för när matarvalsen trycker mot tumställaren så måste virket gå i rak linje. (Har du problem med sågresultatet är det oftast sågspindeln som är i fel vinkel i förhållande till bänkrörelsen)
Ratelle
Stefan Hansson
#222751 Ok, hur kan man se / prova det på ett enkelt sätt?
Tosca
#222756 Har du matarvals på bänken?
Stefan Hansson
#222757 Har ingen hydraulisk matarvals. Har dock en hemmabyggd "hävarm" med gummihjul. Ingen matning på denna så man måste vara två vid sågningen. En som håller stocken bak och en som pressar stocken mot anhållet med hävarmen. På anhållet har jag monterat 3 st lagrade stålrullar.
Har dock problem med att plankorna kan bli lite tunna på mitten, lite som ett timglas. Vad kan detta bero på.
Stefan Hansson skrev:Ok, hur kan man se / prova det på ett enkelt sätt?
Klingans rikting: Sätt fast t ex ett smalt järn på sågbänken så det nätt nuddar vid klingan i bakkant. Sen för du fram sågbänken. Ser du då att det blir en glipa mot klingan när du kommer till framkant så sitter klingan snett. Börjar det skrapa mot klingan när du för fram, sätt järnpinnen mot klingans framkant och för bakåt i stället.
För att kolla anhållet mot klingan är det väl bara att lägga en lång bra stållinjal mot klingan och så mäta mot anhållets båda ändar från den.
Stefan Hansson
#222761 Bör inte klingan vara uppe i rätt varvtal för att man skall få rätt mätresultat? DVS klingan måste ha "sträckt upp sig"
Vad jag förstått skall en klinga hålla en hastighet av ca 60 - 65 m/sek. DVS ca 20 varv/sek på en 1000 mm klinga.
Om en klinga "fladdrar", beror det då på att den tappat sträckningen och bör åtgärdas?
Tosca
#222763 Ja, då behöver den riktas.
På Rättviksbänken vi har är det ett litet släpp på anhållet i bakkant.
Sågaren lägger över blocket lite extra för att undvika att det går ifrån anhållet på mitten.
Hjälpsågaren ska bara skjuta emot blocket mot anhållet, sen behöver denne styra blocket i framkant och hålla emot det mot anhållet när sågspåret närmar sig slutet.
Det enda hjälpsågaren ska göra framför klingan är att ställa tumställaren och skjuta emot blocket mot denna.
Ratelle
#222766 Jag brukar göra så här, nyvass klinga rätt sträckning och rätt skränkning. Ta en nysågat halstor bak ca 4 met och lägg den mitt på sågbänken ta bort kniven efter klingan. Ta sedan och mät exakt var på bänken baken ligger i bakändan, vik undan tumställaren såga sedan igenom baken, stanna och mät igen för att se om den flyttat sig. Har den flyttat sig är det klingan som gjort det och då är det bara att vrida spindel lite. Detta är ett enkelt sätt att se om sågspindeln sitter rätt.
Ratelle
Stefan Hansson
#225488 Har nu gjort som Ratelle föreslog.
Tagit bort kniven bakom klingan, skjutit undan anhållet och sågat en bake.
Se bild
Baken flyttade sig längre in på bänken, se bild
Så hur står klingan nu förmodligen ?
Enligt A eller enligt B
Ratelle
#225603 Hej Stefan. Klingan står enligt bild A, för klingan har dragit baken åt det hållet. Vrid lite på klingan åt det håll som virket flyttar sig, men flytta den lite i taget. Ratelle
Åke Nilsson
#225735 Hej !
Montera en fiskelina mellan bänkändor med ett visst mått från klinga räknat då mäter då på varje sida om klingan.
Bäst är att klämma fast en planka i stället för klinga då har du stabilt mått.
Måttet ska vara lika på varjeriktning från klingaxeln.
Vrid plankan 180 grader och mät.
