mån 22 apr 2013, 10:32#222596
Hejsan.
Har en gammal sågbänk, tror det är en ARI bänk.
Då jag sågar på min bänk blir plankorna lite ojämna i tjocklek. Tror det beror på att klingstyrningen blir lite glapp. Har idag ekbitar som jag försöker lägga så tätt som möjligt mot klingan men dessa slits ganska snabbt och klingan kan röra sig några mm i sidled vilket ger ett lite ojämnt virke.
Vilket material är bäst att använda till detta. Har haft funderingar på att bygga om det med hjälp av kullager men dessa måste isf klara en otroligt hög hastighet, typ ett 70 mm lager skall klara upp emot 15.000 varv/min. Samt att det ej får generera så mycket värme.
En fråga till: En rå 2"6 planka, var sågas den i för mått? svara gärna i mm och med tanke på krympmån.
Och hur många % räknar man med att en planka krymper?
