tor 10 nov 2016, 09:02#417429
kan tenke meg at du vil bruke 6-10 min per snitt, avhengig av størrelse på sag, hvor skarp kjeden er og hvor mye møkk det er i barken.
Det som tar lengst tid er å få med alt utstyret og sette opp sagbruket på stokken.
Jeg vil anbefale at du lager platene med min. 7 cm tykkelse, hvis du skal bruke de som bordplater eller til benk.
Det kan også være lurt å kvart sage de tre første snittene i en stokk på 60-100 cm. Da får du plater med bredde på 50-60 cm som har barkkant på ei langside og rett på den andre. To plater kan da fint settes sammen til et bord med bredde på 100-120 cm.
