Sågverk (mindre)
Såga med WoodMizer
32 inlägg 39148 visningar 5 följer Svara, dela mm...
Re: Såga med WoodMizer
Jamax
#168956
pasvik skrev:? til torbosagaren, ser av ditt innlegg at du har erfaring med både lt 40 og lt 70 hva synes du er forskjellen mellom de to, har selv lt 40 og vurderer lt 70. Håper det er greit at jeg låner tråden Jamax.
Absolut,pasvik, det är bara att låna på!! :grin:
Har själv en LT 70. Haft lite problem med bandspänningen då ventilen har läckt. Bytt två gånger på ett år, men nu verkar det fungera. Sen har jag bytt ett par fjädrar i centrifugalkopplingen, senast förra fredagen.
Woodmizer sågverk
turbosagaren
#168967
hejs pasvik , när jag bytte från min lt 40 hydralic till en lt 70 med superhydralic , data-måttställare och autoclutsch var det en enorm skillnad på sågresultat ,måttställaren är fantastisk ända gången jag inte använder den är när jag kantsågar virke . Jag använder 1,4 mm x 38mm banden , dom går lite trögt men håller skärpan lite längre. I övrigt så måste man vara mera nogrann när man ställer upp lt 70 för såghuvudet är så mycket tyngre så ramen kan böja sig när man kör framåtillbaka . Och med mer electronic och rörliga delar så måste det bli mer att underhålla och reparera såsmåningom . även så börjar det handla om ganska mycket pengar för maskinen men jag ångrar inte mitt byte till lt 70n
pasvik
#169022 Takk for svaret torbosagaren, min lt40 har en onan 24hk bensinmotor og jeg synes det er svakt også hydr går sakte. Selv om skjærehastigheten er raskere med en lt70 er logestikken inn og ut av sagen avgjørende for produksjonen, har din lt70 medbringere som tar ferdig saget på returen?
turbosagaren
#169078
pasvik skrev:Takk for svaret torbosagaren, min lt40 har en onan 24hk bensinmotor og jeg synes det er svakt også hydr går sakte. Selv om skjærehastigheten er raskere med en lt70 er logestikken inn og ut av sagen avgjørende for produksjonen, har din lt70 medbringere som tar ferdig saget på returen?
hejsan pasvik, jag har ingen plankretur på min såg, det var extra utrustning när jag köpte min såg. jag ser att idag är det standard på lt70n, jag sågar nästan uteslutande för timersättning så för min del spelar det ingen roll. jag tror nog att sågen håller längre utan plankretur men vill man uppnå maximal produktion så är plankreturen en bra grej.
Jamax
#169082
turbosagare skrev:hejsan pasvik, jag har ingen plankretur på min såg, det var extra utrustning när jag köpte min såg. jag ser att idag är det standard på lt70n, jag sågar nästan uteslutande för timersättning så för min del spelar det ingen roll. jag tror nog att sågen håller längre utan plankretur men vill man uppnå maximal produktion så är plankreturen en bra grej.
Jag har plankretur och kan både ha och mista den. Tycker nästan jag det går fortare utan om den som är med plockar undan i raskt tempo. Dessutom har jag kört av en av de tre "pinnarna" som man kan fälla ner när en bräda fastnade i stödhjulets upphängning på vägen tillbaka så det slog tvärstopp.
Klantigt av mig, jag vet... :oops: Men det går att svetsa dit den igen, har bara inte blivit gjort.
pasvik
#169084 Hei, min sag er for svak for plankeretur, jeg løser dette ved og ta vekk det skjærte bordet/planken før jeg returnerer (jeg har ikke stasjonær betjening, må følge med). Bandsagene er effektive på og sage ukantet bord/plank, i norge er det villmarksbord. Har fundert på og skjære alt i ukantet(alle tykkelser) for så og kjøre dette gjennom en dobbeltkante. Tror dere det kan øke produksjonen.
Takker dere Jamax og turbosagaren for at dere deler deres erfaringer :grin:
Trollet  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#169246 En bild på mitt sågverk lt 40 har inte sågat så mycket men nu i påsk blir det 100 stock.
pasvik
#169251 Hei,Trollet
Sagen ser veldig fin ut, er det diesel motor?. Lykke til med sagingen i påsken.
#169255 Ja det är en lombardini 1404 på 40 hk är det någon ide att lära sig kvarter såga?
pasvik
#169260 Fortår ikke hva du mener med kvarter såga.
Bax
#169261
Trollet skrev:..är det någon ide att lära sig kvarter såga?
Har du nån efterfrågan på kvarterssågat virke, från andra eller dig själv?
Det är väl det som bestämmer om det är idé att lära sig.
EDIT: http://sv.wikipedia.org/wiki/S%C3%A5gverk
#169310
Jag har fått en förfrågan att såga 3 st kraftiga ekstockar och han undrade om brädorna kommer att slå sig , tänkte att kvartersåga var ett alternativ.
sködarförare
#169367 Kvaterssågning eller Sjärnsågning fungerar bra om du har en klingsåg med band blir det lite trixigare har försökt o kvarterssåga men med en band eller Logosol blir det trixigare o få blocket o ligga rakt.
Jamax
#169447 Angående kvartersågning kanske detta sättet fungerar.
Har dock inte provat själv..
http://www.ont-woodlot-assoc.org/sw_Saw ... s_pt1.html
sködarförare
#183434 Jag var o sugen på lt70 men har hört från flea att domhar problem men mjukvaran o band så det blir nog en serra för min del åker till norge o kkar på en nu under hösten.
