Grävmaskiner
Minigraver med stegmater i skogen
342 inlägg 178135 visningar 10 följer Svara, dela mm...
Re: Minigraver med stegmater i skogen
stegmaster
#203140
erik__j skrev:Kollade lite priser i dag och de är ju ganska dyra :( De rekommenderade inte s25r utan s25
Man ångrar nog om man köper en s23
Fick du nån förklaring på vad som var fel med s25r???
Om man räknar lite på valutaskillnade, så borde vel inte en s25 kosta "mer" en ca 110tk SEK, eller???
Fick du nån pris på s23?
Ser at den finns med klyv ohså. :surp:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ykIs1QUDb-A[/youtube]
erik__j
#203144 147000sek för en s25 och 110000 för en s23.
Han sa att de har sålt några s25r men att de inte hade gått bekymmers fritt. Däremot så var det inte någon av de s25 aggregaten som de hade sålt krånglat.
Funderar på om man ska ha det på huggarvagnen istället för på grävaren
snubblaren
#203164 Finns det någon vits över huvud taget att klyva veden i skogen?
eqlazer
#203165 Kanske har många ungar som kan plocka? :)
snubblaren
#203168 Perfekt sätt att lösa arbetslösheten xD
stegmaster
#203182
snubblaren skrev:Finns det någon vits över huvud taget att klyva veden i skogen?
Nei, egentligen inte.
Men med just det aggregatet i skogskranen och 1 eller 2 baljer(dunkar) på vagnen, så kunne man ju klyva en del innan man måste fara hem och tömma.
Det fungerar ju endast på småträd, så det tar ju lite tid at fylla 2stk 1m3 eller 1,5m3 baljer.
Baltus
#204676
Den såg sikkert kjekk ut!!!??
Hadde ein jobb i høst, der eg skulle rydde etter ein skogsveg.
I same "slengen" ville ein hytteeigar ha klypt opp 3-4m3 ved som vart ved hans tomt.
Å sjølv med s25, så vart nok det ein jobb for "spesielt intereserte"!!
Vil nok påstå at: sjølv om eg måtte reise å hente vedmaskin, så sparte eg tid på det!
erik__j
#205002 Köpte en Naarva S25 idag :) kommer att sätta den på huggarvagnen först. Ska nog sälja grävaren och köpa en 8t grävmaskin som jag kan montera den på.
stegmaster
#205139
erik__j skrev:Köpte en Naarva S25 idag :) kommer att sätta den på huggarvagnen först. Ska nog sälja grävaren och köpa en 8t grävmaskin som jag kan montera den på.
Grattis. :grin:
Köpte du med radio, eller kabel??
(Fanns inte radio då jag köpte min)
erik__j
#205143 Snål och köpte med kabel, ska jag ändra mig?
foton
#205178 Köpte en radio från Fanthyttan Elektriska Storå ! Monterade själv kostade 1650 kr.
erik__j
#205274 Sitter din stegmaster på en grävare? Foton
stegmaster
#205377
erik__j skrev:Snål och köpte med kabel, ska jag ändra mig?
Det vet jag inte, sakner det inte själv.
Om man körde hydraulikken via rotatoren(så kunne man snurra 360¤ med aggregatet), då verkar det mer vettigt, men med 2 hydarulikkslanger som inte kan snurra 360¤, så speler inte nån större roll med en el. kabel "ekstra" tycker jag.
Har fortfarande inte haft brott eller annat trassel med kabelen, så inget jag stör mig på.
Men visst, om priset nästan var det samma, så vore det ju lite annorlunda, eller går at skaffa til priset som foton fick fram.
Hur funkar radioen, foton??
Helt klockrent, utan trassel??
Andra fördeler en just kablen som inte behövs??
Hur ofta får man ladda batterierna, va er det för typ batteri??
Baltus
#205714
Til lykke med maskin!
Kabelstyring er ingen bakdel, om man likevel må ha oljeslangar forbi rotor.
Om styreolje skal gå gjennom rotor, så bør nok denne ha minst 1/2"koblingar/ kanalar.
Eit lite tips, legg styrekabel opp med "nokk" slakk. I alle plassar der det blir "tøy og bøy" på kabel og slangar. for då kan du unngå å slite styrekabel ved ein uheldig situasjon.
Det er litt kjedelig, fann eg ut!!
stegmaster
#205924
Baltus skrev:[Kabelstyring er ingen bakdel, om man likevel må ha oljeslangar forbi rotor.
Helt enig. :grin:
Ok, så da vet du hvordan ledningen ser ut inni. :wink:
Var det noen ekstra kabler som man kan bruke ved et kabelbrudd inne i ledningen, eller var det kun de som er i funksjon??
Hadde et tapio 250 tidligere med med ca 20 kabler i ledningen, men tror det var ca 5 ekstra så man kunne teste en annen om man fikk kabelbrudd, noe som skjedde ofte på denne.
På Naarva`n vet jeg "heldigvis" ikke hvordan ledningen ser ut inni. :wink:
