Minigraver med stegmater i skogen
 Svara  341 inlägg  98772 visningar  10 följer
Re: Minigraver med stegmater i skogen
#127420
goran skrev:HAR DU ELKABEL ELLER RADIOSÄNDARE TILL DIN STEGMATER ?
Hei, jeg har elkabel, og det er ikke så svårt å lage opplegg for den. 1000-23 er den minste av klippene til Naarva, og man kan kviste litt ved å dra den langs stammen, men det er ikke en stegmateri ordets rette betydning
#128173 Är det någon som har erfarenhet av Stegmaster 2000-25 monterad på traktor med griplastare.
#128235
goran skrev:Är det någon som har erfarenhet av Stegmaster 2000-25 monterad på traktor med griplastare.
Har tyvärr inte haft min på griplasteren, men tror nog det skulle funka fint, om man har en tillrekligt stärk griplastere.
Skulle nog kunne lyfte minst 500kg lengst ut, då stegmaster`n alene vägar 300kg.
Om man ochså hadde en lite större rotator en dom vanliga små typen, så bordet det funka fint och ta olja til stegmaster`n igjenom rotatoren.(Detta rekomanderas inte på dom små, då det annars blir varmgang i oljan.)
Så då går det ju riktig snabbt att byta mellan stegmaster och grip.
Annars en video av an annorlunda(udda) upphengning av såggrip på en grävare. :surp:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=umFwoE4rElE[/youtube]
#128578 Goran, Naarva 2000-25 på traktor med griplaster går fint, gå på youtube og søke, her er en
http://play.killerfrog.com/vfs9g9g9b8/N ... 00-25.html
Som stegmaster sier, må ha en passe griplaster og minst 50 liter oljeflyt.
Stegmaster, den graveren med det spesielle arrangementet "looked like overkill" to me..Snodige greier :)
#129079 Hei igjen.
Naboen lånte min stegmaster å satte den på traktorkrana nå i vår. Fungerte fint sammen det. Valtra med Mowi kran.
Blir samme løsninga på meg også fra høsten (ny traktor = nye muligheter :) ). Vurderer og bygge om slik at den får 60 cm steg i stedet for 100 cm for å få ned høyden på stegmasteren med ca 40 cm. Blir enklere å legge rundt stammen ved roten samt riktig lengde for ved produksjon.
#129089
Høsøien skrev:Hei igjen.
Hei Jan, ser du tenker på å bygge den om. Sikkert fordeler med å gjøre den kortere i steget. Men det er litt drastisk.. Håper du får det til i alle fall. Ble du å prøve minigraverløsninga?
#130122 Är det någon på forumet som har erfarenhet av Tapio 160 ??????
#130266
goran skrev:Är det någon på forumet som har erfarenhet av Tapio 160 ??????
Har ingen erfaring, ser ut til å være en stegmater med ca 60 - 70cm steglengde og sagsverd klassisk kutting av treet. Veier bare 215 kg, men vekt av rotator og oppheng shackel kommer i tillegg.
Kan absolutt være noget for den som ha lett utstyr. Vet intet om pris etc..
Rolfo
#146858 Hei igjen,
Ja jeg ble å kjøpe den lille Narva 1000-23 klipp med giljotine uten stegmating for rydding av kanter, vegdiker og uttak av mindre trær opptil 23 cm. Passer bedre til min lille 3.6 tonn graver
Et par bilder tatt nå i kveld
Veier 200 kg. Bygde om den opphengningen jeg hadde laget, alt funker fint
#197181
#197324 Det var fint og se Baltus. :grin:
Du har ikke fler nærbilder av den Jibben?
Har selv nettopp kjøpt "ny" graver i samme størrelse som din og skal bygge ny jibb til denne, så er interesset i alt av info og bilder som du måtte ha om dette. :geek:
Kan du rette bommen helt ut med så lang jibb??
#197345 Hei! Ja, skal prøve å leggja ut fleire bilde,
ad.lyftekraft, Prøvde me lite fram med ei "silovekt", Og då greidde maskin å halde ca 520 kg på max arm, over skjær.Jibben var då ca 50 cm lenger,
Slik jibb er i dag, så eg har ingen problem å hantere ei buske på full arm, rundt heile maskin.
Jibben er laga av 80x80x8 mm kanal med 4 mm forsterkningar "hardox", 600 mm skuffefront, 8 mm sideveggar"hardox",4 mm bakvegg, ellers så er det brukt fl,jarn 8x80 for sidestøtter.
Skuffa er lagd som "kikkhull"skuffe, for å ikkje miste så mykje sikt til agregat.
#197361
I jobb :wink:
#197406 Takk så mye Baltus for bilder og info. :-bd
Får se hva jeg selv får til etter hvert. :smile:
Ser at du har dratt slanger langt fram mot hytten og ikke brukt dobbelvirkende uttaget som vel finns på sikka, hva er årsaken til dette??
Ble litt feil dette, ser at du har brukt dette uttaget, men kun til rotoren om jeg ser rett??
Hadde selv en 6/2 ventil helt nede ved bomroten på min gamle maskin, men tenkte jeg skulle sette 6/2 ventilen (for veksling mellom rotor og aggregat) på selve jibben denne gang, slik at det blir kun 2 slanger og koble på stikka (tilithydraulikken som styres med knapper på høyre joystick och ha knappepanelet på den venstre) + el, kontakten.
#197490
Klyver til minigraver av Initium - tis 08 nov 2016, 19:01
i Grävmaskiner
12 svar
2306 läst
av hinowa
tor 12 jan 2017, 23:44
Stegmater sluttavvirkning av Sti L - mån 14 nov 2016, 21:03
i Traktorer och processorer
0 svar
715 läst
av Sti L
sågmotor stegmater? av skogsnils - mån 09 jan 2012, 00:55
7 svar
3487 läst
av SkogsGi
fre 18 jan 2013, 19:52
Timepeng stegmater av Sti L - tor 12 jan 2017, 22:43
4 svar
1146 läst
av rikard_e
mån 16 jan 2017, 00:12
Stegmater, tegninger. av Høsøien - ons 11 apr 2012, 21:42
i Vedmaskiner, flishuggar
0 svar
1265 läst
av Høsøien
