Subventionerat bredband/fiber till landsbygden
 Svara  172 inlägg  34325 visningar  24 följer
Re: Subventionerat bredband/fiber till landsbygden
#461763 Innan var man tvungen att ha en offentlig medfinansiär och då gick kommunerna in och tog den biten.
#461798 Hade lite tur med husköpet på vischan (utanför Tranås) då förre ägaren precis hade fått fiber inkopplat (25000:-) och hunnit betala av utrustning som krävdes (några tusen) så då flyttade jag från Jönköping med ett dyrt 24 Mbit ADSL som var på väg att läggas ner för drygt 400 per månad till fiber 169:- (nätavgift) + 176:- för "triple play" 100 /100 Mbit, TV-kanaler och fast telefon. 345:- för allt. Man måste ha tur ibland :ymparty:
... det hela var väl någon sorts EU-medfinansierat projekt...
#461799 Om de var en fiberförening som byggde var de en insats till förening på gissningsvis 20000, någon offentlig medfinansiär typ kommunen som la 3-4000 och resten från Jordbruksverket (landsbyggdsstöd)som länsstyrelsen administrerade.
De var underfinasierat i många län så pengarna tog slut och de blev inte lättare för landsbygden med de nya reglerna i de nyare reglerna som kom 2015
#461806 Vi har i dagarna fått erbjudande att installera fiber. Företaget ska genomföra projektet utan bidrag och vi ska efter rot och rut avdraget betala cs 20.000 kr för installationen.
Hoppas bara att tillräckligt många anmäler sitt intresse.
#461831 Med de kunskaper jag nu förvärvat kring fibergrävning så ser jag tydligt att man kan göra det väldigt billigt,
lägger man ner fibern 20cm och bara fram till tomten, så kan husägaren trycka ner den 10cm under gräsmattan själv, den är bara 7mm.
Några kopplingspunkter modell markbrunn och lite kreativ sträckning så håller man nere investeringen.
Sen när man har ett rum för switchar och vad det heter som alla slangar går till/från så kan man ta in en
firma att blåsa fibern i slangen och ansluta till switchar/routrar och mata på med fibern som ofta går förbi
samhället sen länge.
Så jag skulle rekommendera alla byar att gå ihop och be om ett pris för slang och markbrunnar sen
gräva/plöja och göra allt fysiskt arbete själva och sedan räkna ihop självkostnadspriset och dela
på hela byn. De som gräver kanske antingen fördelar jobbet jämnt över alla bybor eller så tar de en
mer symbolisk ersättning, typ arvode för jobbet, det räknas in i självkostnadspriset.
#461841
Slurfi skrev:Med de kunskaper jag nu förvärvat kring fibergrävning så ser jag tydligt att man kan göra det väldigt billigt,
Här nere i södra delarna är det 30 cm djup på tomten och 50 cm i väg/terräng för fiber (70 cm i terräng för elen). Sökbandet för fibern skall ligga på ca 20 cm djup på tomten.
#461842
Så är det här åxå men när man gräver upp och kollar så är det inte så i verkligheten.
Varningsbandet ligger i många fall under fibern.
Det är därför jag menar att man kan göra billigare, tex ett känt elektricitetsföretag lämnade kabel i dagen!
#461844
Har varit inne på samma linje då vi, ca 15 hushåll bor på en "död fläck" än så länge ca 2km från närmsta anslutningsnod. Vi har blivit erbjudna av kommunens el, värme och bredbands bolag att gräver vi diket står dom för materialet (rör, fiber, hubbar, elskåp och dyl). Men det är inte bara o gräva. Det krävs markägartillstånd samt att man ska märka och helst inte gräva av kommunens el, vatten och avloppsnät som går lite hit o dit när man bor på "halv vischan" som vi. Fibern ska ligga i mjuka böjar och någorlunda jämnt. Man rekommenderar o bottenfylla med sand/grus och i skog och mark bör man nog ligga på minst 70cm. En skotare kan trycka ganska långt ner. Sen kostar switchen som sitter inne i varje hushåll en del också och kräver viss kunnande för o koppla mot fibern. Här nere har jag hört summor på mellan 9-12 tusen bara för den biten inne i huset.
Föreningen norr om oss gjorde en "ful" installation pga mycket sten och berg. Men de har haft stora problem, både när det skulle driftas och nu några år efter.
Men visst går det. har flera markägare som grävt flera km bara för o ansluta 1-2 hushåll.
#461848 Gör man nu en så stor investering i ett nät är de synd och inte göra en riktig grävning, så grund grävning kommer bli sönderkörd vid första hygge längs vägen.
De är betydligt lättare att skarva en elkabel än en fiber som kräver svetsning kanske omdragning av ena sträckan.
Innan vi hann blåsa vårt nät blåste en stor tall ner som stod längs vägen och slet av slangen med ett rotben.
Slangen låg på 50cm djup men saker händer ändå
Vid grävning här runtomkring har man oftast plöjt ner slangen genom att dra tjältanden för att få ett spår i marken och upp stenar(satan vad sten som fick köras bort sen :roll: ), grusa i spåret med rörgrus sen plöjs slang o band ner med kabelplog.
Charlottendal körde hela vårt nätverk så med 2 huddig 1260 förutom vissa bitar som samgrävdes med Eons högspänning
Vi har betalat 1100st för en husswitch för dom som dött till Wexnet.
#461857 Även om man bygger i egen regi bör man hålla sig till Robust fiber.
http://robustfiber.se/
De flesta större nätägare ställer krav på att entreprenörer certifierar sig. Kan vara viktigt att hålla sig till reglerna om man tex vill att någon ska ta hand om driften
#463015
ananders skrev:Vi har i dagarna fått erbjudande att installera fiber. Företaget ska genomföra projektet utan bidrag och vi ska efter rot och rut avdraget betala cs 20.000 kr för installationen.
är det rot berättigat har pratat men lite folk i dag och dom påstod att det var det inte?
#463017 Varför skulle fiber inte vara rotberättigat?
#463019 Låter man kommunen gräva ner fiberslangen så får man räkna med högre kostnad och
inte säkert högre kvalitet, jag har sett för mkt för att lita på kommunen.
Med engagerade markägare, lite fantasi och en massa ideellt arbete så behöver det inte bli dyrt
och man kan lita på att kvaliteten blir ordentlig där det krävs och billigt där det är möjligt.
tänk på att de som gräver kanske kommer från Långtbortistan och skiter fullständigt i vad som händer
efter att de lämnat över. Bybor lär ha mer heder i arbetet de ska ju möta grannen varje dag.
#463025 Hos mej här på Värmdö fick vi fiber från "Telia öppen fiber" förra året. Dom skulle dra allt i luften i de gamla telestolparna (3,5 km genom skog med säkert 100 skarvar på kopparledningen). Med övertalning så fick jag dom att istället dra den i högspänningen förbi vår mark med ett nedstick närmast gården. då blir den så gott som trädsäkrad. På våran bit blir det max 7 abonnenter. Där fibern går över vår mark grävde jag ner den själv på egen bekostnad (vid rågången går den upp i luften igen till dom 2 sista abonnenterna), fiberentreprenören stod för skyddsslang och grusfyllning. Det kostade en vecka grävning men det tycker jag det var värt. Jag får säker uppkoppling och slipper alla teletrådar som alltid går på fel ställe när man avverkar. Anslutningskostnad: 21900:-
#463026
Niking skrev:Varför skulle fiber inte vara rotberättigat?
Det är skattemässigt olönsamt att välja alternativet med rot. Grejen är att om föreningen kan ta in pengarna som insats så är de inte momspliktiga medans utgifterna får avdragsgill moms. Detta är konstigt nog helt lagligt och ofta en bra idé för föreningen.
Rot avdraget kan dessutom bara omfatta arbete på egen tomt och den summan är i sammanhanget liten. Betalar man ingrävning från tomtgräns separat så kan man naturligtvis lyfta rot.
bredband (fiber) -vatten-avlopp av Sture Andersson - fre 22 jan 2016, 10:19
i Ny Teknik och Elektronik
12
15 svar
5316 läst
av Niking
sön 10 jul 2016, 23:38
Ersättning grävning fiber på ens mark av prodilass - fre 14 okt 2016, 19:32
i Skogsfastigheter
12
24 svar
13975 läst
av jannee
ons 19 okt 2016, 13:39
Erfarenhet av bredband från ICE.net av Sundhult - tis 22 dec 2009, 09:59
i Före och efter jobbet
12
15 svar
5055 läst
av keja01
tor 30 sep 2010, 23:32
Avdragbar kostnad bredband till skogsfastighet? av kungsis - ons 06 sep 2017, 23:04
i Skogsekonomi
12 svar
4664 läst
av kungsis
tor 07 sep 2017, 22:04
Staten borde ansvara för bredband till alla av Niking - ons 28 jan 2015, 00:36
i Öppna kategorin
1 svar
805 läst
av Hema
ons 28 jan 2015, 22:09
