Vedmaskiner, flishuggar
Praktisk vedproduktion?
107 inlägg 66603 visningar 20 följer Svara, dela mm...
Re: Praktisk vedproduktion?
stegmaster
#117320
totte skrev:Dom jag har kört och sett har varit helmekanisk drift av matningen, vill minnas att det var som nån sorts vevstake och spärrhakemekanism.
Stemmer precis, dom er helmekaniske. Altså pto drivna.
Trejon
stone66
#117363 Det problem jag har med vedhanteringen är att när man skall igång så är övriga familjemedlemmar väldigt upptagna så jag räknar med att göra allt själv har nu köpt en beg japa 2100 vedprocessor med inlastningsbord får lasta med en BM 218 från skogsvagnen men håller på att renovera en Fordson Power major skogsutrustad med runtomsvängande griplastarkran blir nog lite smidigare då
Robertberg
#117388 Självlastarvagnen kan bytas ut mot en kombivagn med matta i botten, den är då hydraldriven.
molnia
#117433
Ja så är våran gamla gödselvagn konstruerad. Jag har stått för länge sedan och tittat på den och funderat på om den går att göra om till just detta syfte. Men då drivs spridarvalsen baktill först och efter det går kraften till bandet på flaket så kapar jag bort spridaren så drivs inte bandet.
jag hittade på http://www.weimer.se/shop/ leta bland 04 Hydraulmotorer » Orbitmotor "OMR"
, jag är inte säker på vilken som passar till detta syfte. Jag lägger en gissning på den sista med lägst varv/L då man vill bandet ska gå långsamt. kostar 1900 exkl. Det skulle nog gå att montera en motor på bandet till gödselvagnen som finns hemma och använda den som "vedbord". För vi har inte behov av gödselvagn ändå.
stegmaster
#117452 Här er någon som gjordt nåt liknande.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rHAoZcCERME[/youtube]
molnia
#131233 Fick inspiration av denna tråd att förbättra vedplanen lite.
Skulle gärna haft något bord med hydralisk matta under transportören så man inte hade behövt böja sig efter varje bit.
Det är trevligt att ha en eldriven hydralpump(den blå motorn i bakgrunden) så man slipper ha en traktor på tomgång och så blir det mycket friare när man kan placera klyven var man vill. Vi har ca 5 m långa slangar till klyven från pumpen.
j-eg63
#131258 Har själv funderigar om vedbord före vedmaskinen.En kombivagn med kolswakedja är ju ett billigt alternativ det går ju att sätta elmotor eller hydrauldrift för drivningen dessutom går den köra bort när den inte används. Jag lägger i pallar direkt efter klyvningen har metersved det tar ca en timme per pall blir ca 2 kubik veden får torka ute 2år innan jag eldar upp den har pallyft in i pannrummet
#131269 Så här har jag löst det, till nästa år skall jag ändra så att klyven står lite närmre kapbordet.
Avlastningsbord och kapbord
Kapbord
Vedklyv med transportband och traktor med vedsäck i pallgafflarna på frontlstaren
skogsflane
#131851
totte skrev:Du behöver bygga ett avlastningsbord för den kapade veden och som ovan sades, då är det för stås en fördel om du kan stå lite högre med kapen så du får veden ner mot klyven. Jag för min del ingen kap men en sågbänk för motorsåg och jag har byggt på den ett bord så jag kapar upp vad som ryms, sen klyver jag det och lastar direkt ner i en vagn och kör in. Tar sin lilla tid men sparar tiotusentals ryggböjningar varje år.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=H2e8SuBUfZk[/youtube]
en fröjd att se sånt här stressfritt och makligt arbete, tack för videon!
själv kör jag husqvarna 246 + bala agri ep50 + transportband till kärra som tar 5-6 kubik
#131860 Hehe, det kommer med åren och krämporna. Man lär sig att det lönar sig mångfaldigt att ta det ganska lugnt. Någon minut extra per stock kanske i slutändan ger ett par tre timmars extra tid på ett vedlass, försumbart jämfört med tiden för att kurera ett ryggskott. Så ser min kalkyl ut numera :grin: 8)
Vedsugen
#135936 Tjusigt med lugn och ro på vedhögen ! hobby hugger på samma fart och det är trevligt att gå och humma och såga utan stress och fundera över en fjälltur eller fisktur .
Försöket att få en fungerande såg till min atv vagn så jag kan kapa innan jag kommer hem och bara klyva på gården hemma .
j-eg63
#170260 Tips på billigt vedbord med elektrisk matning före vedmaskinen dessutom lätt att ställa undan :grin:
#170261
j-eg63 skrev:Tips på billigt vedbord med elektrisk matning före vedmaskinen dessutom lätt att ställa undan :grin:
Du har inte haft problem med att länkar i matningsmattan går av?
j-eg63
#170263 Nej inga problem med kolswakedjan. Första säsongen med vedbordet iår får väl rapportera efter säsongen tror elmotorn stannar först 3KW 700 varv o nedväxling till 350 varv på kraftuttaget
sverre_99  Firar 10 år som aktiv medlem på skogsforum!
#170459
totte skrev:Hehe, det kommer med åren och krämporna. Man lär sig att det lönar sig mångfaldigt att ta det ganska lugnt. Någon minut extra per stock kanske i slutändan ger ett par tre timmars extra tid på ett vedlass, försumbart jämfört med tiden för att kurera ett ryggskott. Så ser min kalkyl ut numera :grin: 8)
Även ungdomar (37.. *host host*) kan ha problem med ryggar så jag tar hjälp med kranen för att få upp det större klumparna:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qO7BCPqaPOM&feature=youtube_gdata_player[/youtube]
Klyven du kör med verkar snabb och bra, vad är det för modell?
