Klipp(som blev nåt annat!)
 Svara  65 inlägg  22969 visningar  4 följer
Re: Klipp(som blev nåt annat!)
#53995 Längden på kolven är inte så kritiskt, det är bara att sätta en stoppmekanism som stoppar kolven i lagom läge på returen. Som sagt mät kolvstångens diameter och cylindern utvändigt så kan vi i alla fall uppskatta hur grov kolven är och nån kan räkna fram lite värden.
Trejon
#53997 oki doki jag ska fixa det imorgon och bild med ..ha go helg..
#54000 man får tacka för bilderna mycket bra ..smart med knapp till sågen .nehe nu ska jag knoppa ..
#55528 Hej där har skickat några pm till dig men tydligen inte kommit till dig eller? eller du har kanske inte varit på på länge ...vore jätte tacksam för svar ...mvh mikael..
#55556 Hrmm! Jodå jag såg det o hade inte tid just då o sen har jag glömt av :oops: . Bra att du påminnde mig. Ska försöka ta det ikväll
Magnus M
#55576 kanon mange ingen brådska så men de händer mycket nu i garaget plus att jag fått tag i en motor med 5.5 hk och imorgon kommer kolv o pump dhl ringde idag ,,så om ca två veckor sååååå ja man vet inte ,, :grin:
#55851 Ja då ska vi se. Först ska sägas att jag är inte helt nöjd med så som min maskin är byggd. Kolven är som du ser på bilden fastsvetsad i balken o detta var ju tyvärr redan gjort när jag köpte den. Själva påskjutaren är en fyrkantsbalk som jag sågat bort underdelen på utom längst fram. Där sitter en fyrkantsplatta som kolven är fäst i med en sprint. Sprinten syns på ena bilden o om jag justerar returstoppet kan jag backa in kolven till det v-formade urtaget o slå ut sprinten o få loss påskjutaren.
Mellan kolven o fyrkantsbalken sitter ett vinkeljärn med nylonplattor på som påskjutaren glider på. Jag hade glidplattor även under påskjutaren först men det blev tight så jag tog bort dom. Kolvstången är ju 50mm så det verkar inte behövas. Den håller kursen även längst ut.
Om kolven hade suttit fast i bakänden bara hade det ju behövts nån form av släde på påskjutaren.
Magnus M
#55907 ok då fattar jag min kolv är 70-50-600 och min har jag fäst bak sen ska jag ha typ band fram så den inte sticcker iväg upp sen har jag släde på de tror de ska funka .han jag köpte de av tyckte jag skulle ha släde man kan kröka kolven om man har otur sa han ..men jag ska bara ha en 10 mm bult genom kolven i tryckplattan för sen trycker ju kolven mot plattan är ju bara till för att få tillbaka plattan o de igen .....ahhh detta fick jag till dumt men du fattar nog ,,,mvh micke..
#125053 Uppgraderad inför årets omgång :smile: .
Ett eldrivet inmatningsband med automatiskt längdstopp.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=zoOXIog7WXA[/youtube]
Magnus M
#125063 Maskinen ser ju ut att funka kanonbra! Har just spånat om att bygga nåt liknande när jag fick se detta. Vad har du för drivning till inmatningen, alltså är det nån typ av nedväxlad elmotor?
MVH jaxho
#125089 En liten 0,37kw trefasmotor med vinkelväxel på. Den gör ca 75 v/min på utgående axel. Den driver direkt en rulle på 65mm i dia. Ger knappt 30cm/sek i bandhastighet. Ganska lagom känns det som.
Magnus M
#125166 Grattis, til et värkligen fint bygge,. :-bd
Såg ut at funka kanon.
#459283 Bumpar upp denna tråd då jag sett att någon som kallar sig "FergusonFirewood" har mina filmer i sin kanal!!!
Det är bara filmerna på min vedmaskin som jag länkat till i denna tråden, inte några andra av mina filmer
Han använder alltså andras filmer o lägger på egen reklam samt länkar till egen sida!
Får man göra så? Ska man anmäla?
Magnus M
#459303
Magnus M skrev: Ska man anmäla?
Magnus M
Lycka til med det. :smile:
Några av mina filmar på youtube er det minst 10 andra som laddad upp som sina, och lagt til reklam (vilket jag inte har på mina filmar).
Er nog tyvärr en "lost battle".
#459309 Ok, det är vanligt alltså. Synd på dom som kommenterar på fel ställe, dom får ju inte några svar.
Man kanske skulle skriva en egen kommentar o länk till originalet.
Tråkigt:-(
Magnus M
ATV-klipp av lissnils - fre 02 aug 2013, 13:57
i Bioenergi
7 svar
5246 läst
av Zalman
tor 08 aug 2013, 09:16
Nisula 150 E klipp av Zalman - sön 11 apr 2010, 13:46
i Bioenergi
12 svar
9483 läst
av Andy Cap
ons 17 aug 2011, 19:06
klipp på valmet 911 av mrtornqvist - fre 01 jul 2011, 18:54
i Skördare
13 svar
3176 läst
av mrtornqvist
fre 22 jul 2011, 20:22
Timpris Klipp/såg av Duccen - tor 07 feb 2013, 21:33
i Bioenergi
5 svar
2682 läst
av hinowa
tor 21 feb 2013, 23:36
vedklyv-klipp av hakans - mån 07 apr 2014, 19:39
i Verkstan
123
33 svar
15565 läst
av skogsbonne
tor 22 maj 2014, 06:45
