Vedmaskiner, flishuggar
Bilder från er vedtillverkning
3031 inlägg 825062 visningar 183 följer Svara, dela mm...
Re: Bilder från er vedtillverkning
adahlm skrev:Inte helt enkelt det där med lösvolymen i säckarna - då man ännu måste ta krympningen i beaktande. Har en gång under vedkarriären fått en reklamation - då var det gällande mängden. Jag hade levererat 3m3 löst och kunden hade stadplat upp och mätt stapeln och fått det till 1,583m3 (det var viktigt med den där sista trean) och enligt hans uträkningar borde han ha fått 1,8m3 travat. Tyckte det lät konstigt men jag förde några småsäck åt han och så granskade jag hans stapel. Gubbfan hade staplat med sån jävla precission att stapeln var så gott som utan luftmellanrum mellan klabbarna. Försökte mitt bästa med att förklara att omräkningstabellerna är riktgivande men han stod fast på att jag hade försökt blåsa honom på 200l brännved.
Du hade helt enkelt varit slarvig i ditt stjälpande! :)
Trejon
stektlök
#444694 Här står jag vid klyven och kör två sortiment. Faxeklyven gör jobbet.
Jag staplar mysved (25-30 cm) noga i 1m3 säckar och pannved (45 cm) i kärra.
Vad tycker @vedproducent att priset ska vara på en sådan pall med torr ved?
Hare gott vedklyvare så kör vi spurten rätt in i kaklet nu med årets vedrustning :-bd
Vedproducent
#444715
stektlök skrev:Här står jag vid klyven och kör två sortiment. Faxeklyven gör jobbet.
Vad tycker vedproducent att priset ska vara på en sådan pall med torr ved?
2 kr/kg i den staplade pallen är väl i alla fall ett minimum.
#444730 Idag började jag på grov ek som legat några år. Den veden som värmer bäst
Vedproducent
#444832
Produktionen går framåt. Lite mindre än hälften kvar bara. Lite spån blir det också som värmer det med.
#444867
kärrabol skrev:Idag började jag på grov ek som legat några år. Den veden som värmer bäst
Ek är de bra drag i.
Vill veden följa med upp med den branta vinkeln på transportören ?
Har lite dålig erfarenhet på de med min Nimatransportör...
#444883 Den åker inte upp frivilligt, få lägga dom till rätta om det skall fungera. Svårt att lösa. Har haft en Nima 7.5 i arton år så jag bytte till denna som jag trodde var bättre. Det är tveksamt hur det fungerar ihop med vedmasinen. Här vid klyven är det lättare att reda till bitarna.
Göt
#444908
Smart att lägga sj pallar brevid klyven när du klyver så grova bitar, man kan lära sig mycket av en bild . Tack :-bd för att du delar med dej
ÅsaNisse
#445389 Nu har även jag börjat lite smått med vårens ved. Gallrat/röjt en plantering och plockat bort all björk som piskat grantoppar. Sen var det några resor ner i en mosse för att hämta mera björk.
skogshasse
#445577
ÅsaNisse skrev:Nu har även jag börjat lite smått med vårens ved. Gallrat/röjt en plantering och plockat bort all björk som piskat grantoppar. Sen var det några resor ner i en mosse för att hämta mera björk.
fina vedburar vedbordet såg också bra ut har du byggt eller köpt det
Skogsdyret
#445586 Hei
Noen som har erfaring med på koble tømmervagn direkte på hydraulikk uttaket ment for stokkebord på vedmaskinen?
Kan det fungere?
Takk.
ÅsaNisse
#445620 Vedburarna är köpta billigt på ett bygglager. Utrangerade transportburar för isoleringsbalar.
Vedbordet är ett hemmabygge av lite 80x40 profiler och några kölrullar från biltema.
Knegas
#445624
Småskaligt men bra. :)
80-90
#445634
Ser jätte trevligt ut :-bd
adahlm
#445644
Menar du att köra timmervagnens kran med vedmaskinens hydraulik?
Vedmaskinens extrauttag är väl oftast dubbelverkande så du behöver en fri retur till tanken för att det ska fungera, oljeflödet på funktionen kanske inte räcker för att köra kranen smidigt?
