Vedmaskiner, flishuggar
Hur ska jag bygga om min flismaskin?
24 inlägg 12657 visningar 6 följer Svara, dela mm...
Re: Hur ska jag bygga om min flismaskin?
Andreas99
#465378 Ja shit den där maskinen är det bra fart på. Nu kan jag verkligen se att det kan löna sig att ta dit flisaren på många mer ställen än jag trodde först.
Trejon
pipewelder
#465385
MartinH skrev:Jag har köpt en flismaskin, se bilagd bild.
Den har för länge sedan drivits av en 23 kilowatts (kw) elmotor. Det är inte aktuellt då jag tänkt att kunna ta med denna ut på uppdrag när jag ska fälla träd och flisa ris och grenar på plats.
Har tänkt att bygga om den med en bensin- eller dieselmotor för att den ska bli mer mobil.
Hur skulle ni göra och vilken motor skulle ni välja?
Har tänkt att montera flismaskinen på en släpvagn och på denna släpvagn bygga en kåpa för att samla upp flisen. Detta när det gäller ris till enstaka träd som ska flisas, så att allt ryms på en vagn.
Det går också att bygga denna på en mindre vagn och köra ut och flisa upp större mängder och då köra ut en container som fliset förs över till. Då har jag tänkt att ansluta ett transportband eller fläkt för att spruta fliset till containern.
Avseende motorn så kan jag köpa en bilmotor eller annan motor och montera. Motorn bör inte vara så tung eftersom jag vill hålla totalvikten nere för att kunna lasta mer flis på släpvagnen. Mellan motorn och flismaskinen så monteras en mellanaxel då en motors vevaxel inte tål belastningen från flisen. Till denna axel kan jag så också sedan ansluta matningen till flisen och eventuellt ett transportband.
Kom gärna med idéer och förslag på hur detta ska kunna lösas!
Har ni själva eller ni känner någon som har gjort något liknande så lägg gärna upp bilder och beskrivningar!
Med vänlig hälsning!
MartinH
Kan inte uttala mig om val av motor men avråder dig att inte fundera på fläkt. Det har jag erfarenhet av och kan bara säga att det kräver väldigt kraftiga saker för att blåsa flis. Välj därför en annan lösning att förflytta flisen.
MartinH
#465405 Tack Pipewelder! Ska ha det i åtanke, har nog närmast tänkt på något transportband.
Bygga en liten låda runt utblåset och låta transportbandet föra iväg flisen därifrån. Bandet behöver nog inte vara så långt 4-5 meter borde räcka.
Mvh!
MartinH
MartinH
#465430
Andreas99 skrev:Ja shit den där maskinen är det bra fart på. Nu kan jag verkligen se att det kan löna sig att ta dit flisaren på många mer ställen än jag trodde först.
Det är helt klart värt att göra en satsning på detta med flisen och ännu mer när man ser kapaciteten på Fergussons flismaskin.
Måste också hitta en bra släpvagn som kan lasta flismaskinen och en del flis samt inte väger för mycket, en aluminium vagn med totalvikt på 2 500 kilo hade ju vart perfekt till min bil :grin: .
Jag har faktiskt redan skaffat en skotermotor och tänker pröva med det, skrev inte det med en gång för att höra era förslag först :smile: . Fördelen med denna är att den är lätt. Den har två växlar framåt och har så klart variatordrift. Vilket jag ser som en fördel då varvtalet och motorn anpassar sig efter belastningen.
Behöver hitta en lätt och cirka 4 meter långt transportband också.
Det kommer att behövas en del drivhjul och remmar också av olika storlekar.
Har ni mer tips så kom gärna med dessa!
MartinH
Robertberg
#465482 Ska bli kul att se när det är klart! Att kunna flisa själv vid tomtfällningar måste vara optimalt.
Är dock tveksam till din kalkyl om att få med motsvarande 24 m3 oflisat ris, tycker det känns väldigt optimistiskt? Men jag är långt ifrån expert så hoppas du har rätt.
Har du funderat nånting på hur viktfördelningen blir på släpet? Om det riskerar att bli baktungt när du lastat fullt med flis? Eller kanske framtungt när du kör "tomme"?
MartinH
#465486 Får väl se hur mycket volymen minskar när jag börjar flisa. Men ordentlig reducering borde det bli.
Man kan möjligen ha flismaskinen på skenor så att den går att ha på mitten vid olastat släp, utan flis.
Sedan så hamnar fliset bakåt på släpet så det blir lättare att lasta av. Då skjuter jag fram flismaskinen för att fördela vikten.
Det är en grej till det kommer väl att bli en viss ljudvolym eftersom jag valt en tvåtakts skotermotor.
Hur kan man på ett bra sätt dämpa motorljudet?
Mvh!
MartinH
Robertberg
#465508 Smart med skenorna! Då kanske det även går att bygga så att du skjuter av lasset med samma konstruktion?
Så att när du skjuter flis huggen mot mitten av vagnen så puttar du samtidigt av flisen. Det sparar väl lite vikt att inte ha tipp. En elvinsch duger säkert för att dra huggen fram och tillbaka.
MartinH
#465517 Bra idé Robertberg tack för den. Då kan man ha typ falluckor som åker ned när de far över vagnskanten också töms flisen automatiskt. Kör man då upp vagnen på en ramp kan man lasta av ganska mycket utan problem.
Mvh!
MartinH
MartinH
#465913
Wester skrev:Om du löser någon slags växlingsmöjlighet med huggen från kärran ökar lastförmågan av flis
Med tipp på kärran går det smidigt och snabbt att tömma
Det går att bygga en liten kärra som Fergusson, en stor släpvagn med flismaskin och kåpa/låda för att transportera fliset från platsen också samt som du skriver en släpvagn med växlingsmöjlighet.
Upp till viss mängd ris som ska flisas, säg 4 - 5 kubikmeter så tänker jag nog satsa på flismaskin och kåpa för flis på samma släpvagn.
Det verkar då vara en bra idé att kunna placera maskin plus kåpa på skenor enligt ovan.
Har man på skenor kan man montera av kåpan och bara köra flisen och då flisa till större släpvagn eller container. Då kommer också detta med transportband in.
Sedan är det ju inte säkert att man behöver transportera bort fliset från platsen alla gånger. I Fergussons film så sprutar han det på marken. Jag kan tänka mig att en del vill ha fliset som utfyllnad eller annat på sin tomt.
Det jag behöver lösa med min flismaskin är sprutet av fliset eftersom det är en trumma som grenarna flisas emot och inte en typ fläkt/ skiva med knivar. Vet inte riktigt hur den kommer att fungera i drift om fliset har någon egenfart eller om det måste transporteras bort hela vägen från flismaskinen.
Detta är mina tankar så långt det kan bli justeringar efter vägen.
MartinH
